[求助] 求计算这个口环间隙
4.9K |9
wy7254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  一台冷油泵,口环直径d=150mm, 则壳体口环与叶轮口环之间的更换间隙应为  答案是1.2MM 求怎么计算的??、
发表于 2019-3-7 14:33:44
【提示:直接搜索2342789可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wy7254 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
飘过_WEWJ | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
查标准,标准上有。
发表于 2019-3-7 15:57:05
先查标准(API610)等标准,之后在标准间隙的基础上,根据实际情况(介质含颗粒情况,动静口环材质、泵悬臂长度、工况温度、叶轮径向力、转子跳动以及加工同轴度精度等因素)稍做调整
发表于 2019-3-7 16:04:27
标准上面有多最小间隙的要求
发表于 2019-3-7 22:57:02
jiming0516VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
API规定125mm至149.99mm旋转直径下的最小直径间隙为0.43mm,至于更换间隙,要看间隙对效率的影响,好像是磨损1.5倍就要换。不知道你这个1.2mm怎么来的。
发表于 2019-3-8 10:02:24
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
0.45mm,帮你算了,1.2mm怎么来的?是不是不同心车大了
发表于 2019-3-8 11:46:48
qinfei564VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
  终身会员:HC8101091  已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
qinfei564 发表于 2019-3-9 05:37
这个有计算公式么老师
有啊,API610上有要求的啊,结合本单位的不同需要,对常温、高温、咬合、非咬合材料有不同的间隙要求
发表于 2019-3-9 08:44:55
冰封的沙漠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这玩意看你量够不够,达不到你要求了肯定要换啊。我们这有个泵口环都丢了一样用。。。就是有点浪费。。。
发表于 2019-3-9 09:55:32
折磨奇葩,没有口环泵也可以正常运行?是台大流量、低扬程泵吧,容积损失影响小  详情 回复 发表于 2019-3-9 12:45
这么奇葩,缺少口环泵也可以正常运行?是台大流量、低扬程泵吧,容积损失影响小
发表于 2019-3-9 12:45:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088710 second(s), 69 queries Redis On.
