[讨论] 泵老是不打量,请问什么原因?
5.7K |14
RAIN+VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
泵输送的介质为125摄氏度左右煤焦油,装有煤焦油的塔顶抽真空,真空度为-75kpa,煤焦油含水量为3%左右,最近因入口管线堵塞,用蒸汽吹扫了入口管线。泵刚开始运行一切都正常,运行二十分钟左右开始不打量了!请各位指导一下呢!非常感谢呢!
发表于 2019-3-7 00:11:30
【提示:直接搜索2342275可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 RAIN+ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
进口的液位没有变化?20分钟前跟之后
发表于 2019-3-7 06:40:01
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种情况应该是蒸汽清扫不干净 建议蒸汽清洗加煤油清理
发表于 2019-3-7 09:15:57
RAIN+楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
煤油清洗不现实啊!
发表于 2019-3-7 14:47:11
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
检查一下泵进口管线是否有堵塞?泵进口管线上的吹扫蒸汽是否泄漏到泵进口管线?
发表于 2019-3-8 13:09:53
RAIN+ 发表于 2019-3-7 14:47
煤油清洗不现实啊!
并不是清洗整个管道  只要是把真空系统清洗一下就可以
发表于 2019-3-10 09:33:44
真空系统走的是轻组分,不会出现堵塞现象呢!
发表于 2019-3-10 10:50:11
泵进口安装几个可以互相切换的过滤器,堵了就切换,切出来的自动冲洗,泵不打量的具体表现,1.出口压力2.泵的电流3.入口压力4.入口液位等
发表于 2019-3-11 08:38:28
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
查一下焦油储槽底部是否有焦油渣,应该是焦油渣堵塞泵进口管道了。
发表于 2019-3-11 13:48:06
新手学化产VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是焦油温度过高产生了气化
发表于 2019-4-11 11:11:18
hyszhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
泵汽蚀,泵保温或蒸汽伴热
发表于 2019-4-12 15:53:39
597463573huiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是不是冻住了
发表于 2019-5-26 00:08:47
查找泵进口是否有泄漏进气情况,二十分钟以后罐体负压增大,泵进口吸空?
发表于 2019-5-28 20:29:38
海友好!真空度为-75kpa,即为-0.075mpa,如果塔底离泵入口高度差很小的情况下,正常的离心泵、容积泵应该是气蚀了。所以泵运行20分钟后,液位降低,真空度就会更高,导致不出料。
可以的话,可以了解一下我们的高真空强排式齿轮泵,真空可以到5pa,希望可以帮到您。
发表于 2020-2-26 08:48:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.320041 second(s), 77 queries Redis On.
