[讨论] 负压容器,真空度0.09MPa算不算压力容器
7.6K |11
慕楊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,真空度为0.09MPa的工作压力蒸发器算不算压力容器啊。要说压力容器三个条件,他的工作压力低于0.1MPa但是在GB150压力容器标准中注有:不包含真空度低于0.02MPa的容器。
发表于 2019-3-4 17:12:36
【提示:直接搜索2320515可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 慕楊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
慕楊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
各位设备的前辈,请教
发表于 2019-3-4 17:13:30
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不是受《固容规》监检的容器,应该是受GB150管辖的压力容器
发表于 2019-3-5 07:22:16
我们的蒸发器设计压力-0.1~0.4MPa,工作压力为-0.09左右。这个应该定义为压力容器吗?里面的容积肯定是大于25L的,运行温度也大于标准状况下沸点温度
发表于 2019-3-5 08:26:45
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
真空度0.09MPa>真空度0.02MPa,所以属于GB/T150的范围啊
发表于 2019-3-5 08:33:06
对对,搞乱了,谢谢
发表于 2019-3-5 08:59:13
APHRODITEVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
  终身会员:HC8100882  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
属于不划类的压力容器,不接受固容规的监管,但是要按照GB150
发表于 2019-3-6 11:56:21
好的谢谢啦
发表于 2019-3-6 17:26:51
cold19860310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
若要适用GB150《压力容器》,必须满足三个条件:1、压力,≥0.1MPa且≤35MPa,真空度≥0.02MPa;2、温度在-269℃至900℃范围内;3、结构形式满足GB 150.2~GB 150.4相应规定,或特定结构容器及铝、钛、铜、镍及镍合金、锆制容器,还要满足一系列相应材料容器规范。三者缺一不可。单真空度0.09MPa这点是满足压力容器的压力要求的,适不适用GB 150标准,还要考察其它两项,不能单从一个条件来判断。压力容器的分类,主要看介质性质、压力及内直径。做学问要严谨!
发表于 2019-5-29 16:32:59
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
负压不属于,承受的是外压,即使受损也是向里,没有爆炸危险。而且大容规要求压力达到0.10MPa。
GB/T150-2011只属于推荐性标准,没有管不管这种说法。被法规引用的部分需要强制执行。
发表于 2019-5-29 17:15:18
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不受固容规监管,可以按照150设计
发表于 2019-5-30 13:44:06
真空度0.09大于0.02是受gb150管辖
发表于 2019-7-30 22:06:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093689 second(s), 66 queries Redis On.
