[原创] 催化剂装填
2.5K |5
陈克垒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  反应器大修时更换催化剂,反引器内部温度指标,最好不大于对少度?硫化氢及氨的指标为多少??
发表于 2019-3-4 10:26:05
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 陈克垒 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化助剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
因为不知道你是啥装置的催化剂。一般加氢装置卸催化剂的话,一般要求催化剂的温度不超过50℃,如果赶时间,就要在卸剂的时候进行充氮保护。2、硫化氢越低越好,5PPm以下。3、氨的指标不是很清楚。另外如果是加氢催化剂或者中变催化剂,在卸剂时要注意防止催化剂自燃。(可以密闭包装,用干冰或氮气隔离),卸剂的速度要适中,不然也会造成温度上升诱发自燃。
发表于 2019-3-4 12:22:21
绿莲花 + 10 积极参与
陈克垒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
催化助剂 发表于 2019-3-4 12:22
因为不知道你是啥装置的催化剂。一般加氢装置卸催化剂的话,一般要求催化剂的温度不超过50℃,如果赶时间, ...
我这里时蒽油加氢装置,
发表于 2019-3-4 12:23:45
绿莲花 + 2 积极参与
石脑油加氢催化剂一般不会再生,要进行无害化处理。还是把卸剂温度控制低一点好。
发表于 2019-3-4 13:28:49
绿莲花 + 4 积极参与
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
拿氮气置换干净,反应器保持微正压,戴长管呼吸器进去干活,卸出催化剂要用干冰或氮气妥善保护。哪里的蒽油加氢。宝顺?
发表于 2019-3-7 11:53:04
wf123_KIWJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
之前我更换的甲醇裂解催化剂,要求温度必须低于50℃。
发表于 2019-3-7 14:33:41
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152567 second(s), 76 queries , Redis On.
