[讨论] 求助塔顶注水注剂的喷嘴选择
8K |8
szxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位大神   我车间计划对塔顶的注水注剂喷嘴进行更换,请教一下 哪种喷嘴的实际应用效果较好
发表于 2019-3-3 10:43:09
【提示:直接搜索2319271可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 szx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
催化助剂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我们分馏塔顶的注水注剂没有设计喷嘴,只有止回阀,闸阀和短管。更换的时候,全部换新的。
发表于 2019-3-5 14:50:58
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
注入应该是没有喷嘴的,里面是斜切45°角的倾斜式管道,管道插入塔顶管道,就是注入管斜切45°角,没听说有喷嘴!
发表于 2019-3-6 10:22:04
斜切45°角 还是会喷到对面的管壁上,会不会有问题?  详情 回复 发表于 2019-3-9 11:49
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
ai444099439 发表于 2019-3-6 10:22
注入应该是没有喷嘴的,里面是斜切45°角的倾斜式管道,管道插入塔顶管道,就是注入管斜切45°角,没听说有 ...
发表于 2019-3-9 11:49:28
斜切的很长,不一定是45°角,斜切的基本能有塔顶管径的1/2或者更长,而且插入管的方向与塔顶管流动方向有要求,具体的应该是有规范要求,可以查一下相关的规范!  详情 回复 发表于 2019-3-10 14:17
发表于 2019-3-10 14:17:38
可以直管注入我们就这样做
发表于 2019-3-10 16:13:26
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
现在有专业生产厂家生产这种注剂喷嘴了
发表于 2020-3-27 20:20:49
永安环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我就是专业做这种注水注剂喷嘴的企业,一般都是根据工况进行非标定制,目前已有大量企业更换这种喷嘴,其主要特点就是将所注液体充分雾化,保证和液相的接触面积,达到注液的工艺目的。有兴趣的朋友可以留言。
发表于 2020-4-8 12:00:18
AinanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
永安环保 发表于 2020-4-8 12:00
我就是专业做这种注水注剂喷嘴的企业,一般都是根据工况进行非标定制,目前已有大量企业更换这种喷嘴,其主 ...
麻烦给个联系方式
发表于 2020-7-20 10:56:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.252888 second(s), 51 queries Redis On.
