[讨论] 膨胀机间隙压力
3.5K |4
qq_错觉394394VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大哥大姐师傅们,请问增压透平膨胀机间隙压力指的是什么地方的压力?一般控制多少?为什么要监视间隙压力和出口压力的压差?这个出口压力是不是空气出膨胀机的压力?
发表于 2019-3-3 10:53:23
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 qq_错觉394394 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangbao030119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你说的是不是轴承气压力?
发表于 2019-3-6 20:08:04
zhyd1217VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
间隙压力是叶轮背面的压力,和膨胀后和增压后的压差转换成流量参与喘振的控制
发表于 2019-5-16 17:55:42
Ameba + 3 积极参与
tanxjzmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
你说的间隙压力涉及两个位置:
一是膨胀端,指的是膨胀轮轮背压力,用于调整控制密封气压力,实现膨胀端阻冷和隔油的功能;
二是增压端,指的是压机轮轮背压力,其与压机轮进口压力的差值或比值( 压比)用于增压端的防喘控制。
发表于 2019-6-5 13:08:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
dhb427 + 2 深入讨论
Ameba + 4 积极参与
qq_错觉394394楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
tanxjzm 发表于 2019-06-05 13:08
你说的间隙压力涉及两个位置:<br />一是膨胀端,指的是膨胀轮轮背压力,用于调整控制密封气压力,实现膨胀端阻冷和隔油的功能;<br />二是增压端,指的是压机轮轮背压力,其与压机轮进口压力的差值或比值( 压比)用于增压端的防喘控制。
\ud83d\udc4d
发表于 2019-8-13 21:41:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163728 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
