[求助] 求E+H ph计 CM42变送器 故障代码M136解决措施
9.4K |7
李钳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
有哪位大神知道E+H ph计 CM42变送器报故障代码  M136 零点下线报警   的检查内容
发表于 2019-3-1 09:39:07
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 李钳 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +1 财富值财富
这个传感器用多久了?
发表于 2019-3-1 10:27:36
李钳楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
tiger2010 发表于 2019-3-1 10:27
这个传感器用多久了?
使用16个月了,污水外排的清水池,PH6.5~8.2之间,工况条件很好。
发表于 2019-3-1 12:02:57
仅仅只报零点下限报警,表面清洁的话,不必理会,不影响测量输出,只要不是斜率&零点同时报警,这两个报警可以作为电极预防性维护参考。  详情 回复 发表于 2019-3-1 12:46
发表于 2019-3-1 12:46:57
李钳 + 2 原因已经查明了,是电极玻璃球泡内缓冲液缺.
牛在飞_UMKXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
回帖奖励 +1 财富值财富
清洗一下探头,然后自己配制点标液再标定一下就可以了。采用两点式标定也行。
发表于 2019-3-1 15:11:38
已经标定过了,但没有作用,现场原因已经查明了,是电极玻璃球泡内缓冲液缺失造成的,玻璃电极末端密封圈处玻璃破裂了。
发表于 2019-3-1 16:51:21
tiger2010 发表于 2019-3-1 12:46
仅仅只报零点下限报警,表面清洁的话,不必理会,不影响测量输出,只要不是斜率&零点同时报警,这两个报 ...
发表于 2019-3-1 16:52:21
哦,玻璃电极安装时拧紧力矩过大比较容易导致电极损坏  详情 回复 发表于 2019-3-1 18:19
发表于 2019-3-1 18:19:03
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101905 second(s), 79 queries , Redis On.
