[求助] 高温含油环境下密闭水池液位测量
 关闭 [复制链接]
1.3K |1
李彦纬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
中海油一个污水厂项目,密闭的隔油池,里面是油水混合物,冬天在水池里通低低压蒸汽,以保证水里的油不凝固。但这样就导致:水面温度非常高,最高能超过100℃(纯手动调温,没有温控),而且水面上水蒸气油蒸汽也很多。这种情况的话,假如测量水池液位,耐高温雷达液位计是否可满足要求?
另外,一直有个问题想向大家请教,雷达液位计摊头上附着的油泥厚度达到多少时,就对测量精度影响比较大了?
希望大家多多指教~~
发表于 2019-2-28 11:29:58
绿莲花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 李彦纬 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
李彦纬楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
该问题已解决,解决方案可选:采用导播雷达液位计或电容液位计,若考虑成本,可采用磁浮子液位计,该问题关闭。
另外,谢谢绿莲花的鼓励
发表于 2019-3-27 14:27:18
绿莲花 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109198 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
