[求助] V型往复式压缩机 泄压
1.4K |3
freeport031VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
想请教下,V型往复式压缩机每次启动前都是怎么泄压的。没有卸荷器,安全阀也没有副线,只能通过排污罐下的排污阀泄压。你们用的也是这样吗,这样符合要求吗,我们是天然气压缩机。
发表于 2019-2-28 10:19:01
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 freeport031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般都是这样的,只要把各级的压力卸掉,气缸内的压力也会慢慢降到常压。
发表于 2019-2-28 10:29:45
freeport031 + 5 积极参与
B0SS + 5 积极参与
我们单位也有这样的压缩机,您不说还真没想过这个问题,确实没有卸荷器也没有安全阀旁路,我们涉及到卸压的时候就是检修的时候,都是通过排污阀卸压到现场的,也是天然气,还好压缩机不是很大,气量也不多,但确实存在危险性
发表于 2019-2-28 11:44:26
总感觉这样是有问题的啊,常年运行的还好说,要是间断使用,这是个很麻烦的事啊。  详情 回复 发表于 2019-2-28 13:37
B0SS + 5 积极参与
freeport031楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
asdf2016 发表于 2019-2-28 11:44
我们单位也有这样的压缩机,您不说还真没想过这个问题,确实没有卸荷器也没有安全阀旁路,我们涉及到卸压的 ...
发表于 2019-2-28 13:37:07
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122484 second(s), 72 queries , Redis On.
