[讨论] 环和槽的配合公差怎么确定?
21.4K |31
如图,一个隔板上要开槽,槽内置放金属圆环。金属环左侧安装弹性垫片密封,垫片厚度3mm,厚度公差±0.2mm,右侧间隙要求必须保留,间隙是0.5-1mm,需要严格保证,用于浇灌密封胶。
现在的问题是,由于既要保证金属环能塞进去,又要保证垫片和密封胶塞进去。槽的内外圆直径公差给多少呢?金属环的内外圆直径和公差分别给多少呢?看了看大学学的轴和孔的极限与配合,好像还不是一回事儿!
发表于 2019-2-26 14:33:39
【提示:直接搜索2312222可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 斩妖除魔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
顶起!
发表于 2019-2-26 15:21:32
再次顶起
发表于 2019-2-26 16:05:57
a百创法兰管件15VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们是生产法兰弯头的厂家,有需要联系我
发表于 2019-2-27 13:26:40
继续顶起
发表于 2019-2-27 15:07:24
帮你问问,这个我也不太清楚。
发表于 2019-2-27 17:51:47
好的,多谢!  详情 回复 发表于 2019-2-28 08:35
宝鸡超晟钛业 发表于 2019-2-27 17:51
帮你问问,这个我也不太清楚。
好的,多谢!
发表于 2019-2-28 08:35:21
mrzhongqiaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
  这个肯定不是按公差来的,环是卷板焊接而成的,误差较大。
个人看法:
环直径是1018-3*2=1012,厚度30
  槽外径1012+3.5*2+余量3=1021
内径949即可
你最终加工尺寸是多少回复看看,好让大家验证下。
发表于 2019-3-4 11:08:30
环是锻件加工的。如果不标公差,0.5-1的缝隙保证不了啊。可能加工出来的实际偏差都在1.5左右。可要是标,怎么标呢?  详情 回复 发表于 2019-3-4 11:13
个人看法:
环直径是1018-3*2=1012,厚度3 ...
发表于 2019-3-4 11:13:05
环的大径是984的闭口环?小径是34? 你描述的不清楚,没法标的,标注公差需要先界定数据啊  详情 回复 发表于 2019-4-8 15:53
斩妖除魔 发表于 2019-3-4 11:13
环是锻件加工的。如果不标公差,0.5-1的缝隙保证不了啊。可能加工出来的实际偏差都在1.5左右。可要是标, ...
理解错了不是焊接,太厚了,煅件话要上车床而且要倒角,环尺寸应该是有保证的。你可以看下环的公差再定槽误差。
发表于 2019-3-4 13:26:24
不好定啊。关键是槽有内外2个面,都有偏差,怎么定呢?  详情 回复 发表于 2019-3-4 13:49
mrzhongqiao 发表于 2019-3-4 13:26
理解错了不是焊接,太厚了,煅件话要上车床而且要倒角,环尺寸应该是有保证的。你可以看下环的公差再定槽 ...
发表于 2019-3-4 13:49:24
环节应该不高的,个人建议:槽φ1018+0.8/+0.2;  φ950-0.36
环节 φ1012-0.42   φ952+0.36
发表于 2019-3-4 13:54:33
按照这个尺寸,右侧间隙要求必须保证,间隙是0.5-1mm,保证不了啊!  详情 回复 发表于 2019-3-7 14:59
逐梦_HRAZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
需要超声波清洗机可以给我留言
发表于 2019-3-4 16:57:02
发表于 2019-3-7 14:59:53
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
配合公差本来都是很小的间隙,还有过盈量,我觉得你都加密封垫和密封胶了,就跟配合公差没多大关系了,弹性太大了
发表于 2019-3-12 21:35:48
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140588 second(s), 52 queries Redis On.
