[求助] 求助气化炉跳车连锁设置原因,跳车值怎么确定的?
3.3K |10
海博321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
德士古气化需要哪些跳车连锁?联锁值怎么确定的?为什么设置,设置原因
发表于 2019-2-23 19:48:05
kyr + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 海博321 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
专利商会提供的
发表于 2019-2-24 17:21:01
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
正如楼上说的那样,技术专利商会提供建议联锁值,再根据实际情况和相关经验进行微调。如果没有相关经验,可以先按照技术专利商提供的联锁值设置,在后期运行中有个合适的再进行调整
发表于 2019-2-27 15:49:30
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
气化技术提供会提供跳车联锁,主要是为了保护设备。
发表于 2019-3-1 20:22:13
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
联锁其实就是为了实现生产过程的本质安全性,一旦生产中某些工艺指标的变化会造成设备损坏或人员伤亡等事故,联锁启动,停止设备运行或关闭进料阀门或打开放空阀门。
发表于 2019-3-4 12:05:28
kyr + 5 积极参与
LQ198619 + 5 积极参与
l847795134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川硕士一年  |  头衔:  【自控专业从业者】
气化炉联锁是为了防止温度太高或流量过低
发表于 2019-3-16 21:18:43
kyr + 5 积极参与
caocheng + 5 积极参与
修改联锁值要经过专利商进行确认,就好比私自拆装不保修一样
发表于 2019-3-19 09:46:17
kyr + 5 这个一定得商定,得到认可后才可行
caocheng + 5 积极参与
xuqinger | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
安全仪表系统esd
发表于 2019-3-19 11:56:16
kyr + 5 应该还包括sis
caocheng + 5 积极参与
dongzhilong1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
联锁设置目的是实现装置安全运行,包括人和设备的安全。
联锁值设置依据:设备结构及抗压、抗温能力。
发表于 2019-3-19 20:13:16
参与人数 2财富 +13 收起 理由
kyr + 5 积极参与
caocheng + 8 同意你的观点
天-蓝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要的连锁还真不少
发表于 2019-4-20 14:42:19
kyr + 5 每一个环节都需要想到,所以一定不会少
jyhe314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
联锁的确定跟设备的耐温、强度有关,跟安全保护有关,跟工艺的运行有关;具体需要根据具体的情况进行分析;气化炉的保护有煤浆(煤粉)流量、气化炉压力、烧嘴冷却水系统的保护、氧气流量、煤浆(煤粉)及氧气的阀门开度等。
发表于 2019-4-23 14:35:32
kyr + 5 积极参与
caocheng + 5 积极参与
本区【企业会员】 加入
 特种防腐涂料专家
 13061641988 网址
 微信电话同号
 上海平耐实业有限公司成立于2006年,专注于高性能涂料15年。产品包括:杰耐罗免喷砂防腐漆、耐盐雾11500小时重防腐漆、耐强酸碱陶瓷防腐漆、钢结构50年防腐漆、工业特氟龙漆、高性能氟碳漆等。
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-06 00:44:51, Processed in 0.006155 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
