板式换热器根据自身的各种优势已经成为了城市集中供热工程中换热站的重要换热产品,使用于水—水、汽-水及生活热水供应系统。以下就是板式换热器的日常应用及传热方式。 空调系统: 板式换热器广泛用于空调系统中冷冻水的换热,在冷却塔与冷凝器之间靠近冷凝器处安装板式换热器可以起到冷凝器的作用,防止设备腐蚀或堵塞,并可在过渡季节节省冷水机组的运行时间。
高层建筑的压力阻断器: 在高层建筑中,以水,乙二醇等换热介质的暖通空调系统常会具有极高的静压力,采用板式换热器作为压力阻断器,可将较高的静压分解成几部分较小的压力,从而降低系统对泵,阀,冷热水机组等设备的压力要求,节约设备的投资费用。
冰蓄冷系统: 采用板式换热器的冰蓄系统对电网引起到削峰填谷的调节作用。即利用冷水机组在夜间制冷,在蓄冰罐里蓄冰,满足次日的冷量需求,降低空调的负荷峰值,从而有效的节约能源,节省运行费用。
废热回收: 在各个领域中,每天均有大量的热量随着废弃的热介质而排放入周围大气环境中,造成了能源的巨大浪费,由于板式换热器的投资成本低,热效率高,对冷热介质的温差要求极低,可将废热回收转换为二次可利用热能,并将其用于预热工况中。
传热 传热即是热量的传递,是自然界中普遍存在的物理现象。凡是有温度差存在的物系之间,就会导致热量从高温处向低温处的传递的传热过程。
传热的基本方式有三种,热传导、对流和辐射。
热传导:又称导热,是指热量从物体的高温部分向同一物体的低温部分传热的过程。
对流传热:是依靠流体的宏观位移,将热量由一出带到另一处的传递现象。在化工生产中的对流传热,往往是指流体与固体壁面直接接触时的热量传递。
辐射传热:又称热辐射,是指因热的原因而产生的电磁波在空间的传递。物体将热能变为辐射能,以电磁波的形势在空中传播,当遇到另一物体时,又被全部或部分地吸收为变为热能。 以上就是板式换热器的应用及传热的方式,如果还有什么不了解的问题,可以直接搜索康景辉热能设备有限公司进行查看。康景辉欢迎您的参观。
