海奥膜
[讨论] 磁翻板液位计求助
1.8K |6
李永李达VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我遇见一台水洗罐磁翻板液位计,在水罐排水的时候,不随排水往下走,但是在罐补水的时候还随补水往上走。检查上下根部阀没有堵塞,浮子和筒内壁完好没有脏物。什么原因?
发表于 2019-2-20 09:17:01
【提示:直接搜索2301454可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李永李达 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
能升不能降?是不是翻板不灵活了
发表于 2019-2-20 23:11:27
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
磁翻板液位计是利用两磁极的相对运动及磁场的作用,在有磁钢的浮子运动到一个位置时,该处带有磁性的翻板由于磁场的作用(同极相斥,异极相吸)发生翻转,指示液体到了哪个位置。所以,你说的情况,有可能是浮子有稍许的变形或是倾斜,下降过程中有卡滞(浮子与浮筒间隙很小)。上升和下降过程的速度有大的差别。
发表于 2019-2-21 08:20:46
钟强XRFEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川小学2年  |  头衔:  【ZQ3316】
应该是有卡顿,可以切出来,在排污口接一段软管灌水看看,记得把上部阀门打开通气
发表于 2019-2-21 08:26:18
浮子质量偏小,太轻喽。
发表于 2019-2-21 09:34:03
喻伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原因可能有两点:1浮子实际往下走了,但没有翻牌,可以用磁铁吸吸翻牌试试。
                        2浮子卡住。条件允许的话把上排空阀打开,降低液位,看看浮子是否变化,如果液位下降到浮子下方,还是没有变化,可以确定浮子卡住了。
测试:磁翻板切出来,灌水,看浮子变化。
发表于 2019-2-21 10:28:41
w285586756VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
  终身会员:HC8102839  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
罐子是碳钢的么,或者是近距离内有影响磁翻柱运转的导磁性铁丝、栏杆等等,没有卡涩问题话就查查这些吧,假如用磁铁导顺之后还是这样那就有可能是隔磁没做好了
发表于 2019-2-21 11:37:54
zgu1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
下次排水顶部放空阀打开试试
发表于 2019-2-21 16:47:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086334 second(s), 63 queries Redis On.
