[讨论] 中线蝶阀可以做成硬密封么
8.2K |16
一文VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
通过之前的一些了解,硬密封就是偏心阀门,然后偏心阀门不好做内衬,请问中线蝶阀为什么不能做硬密封?
发表于 2019-2-19 15:20:37
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 一文 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
丿一一丨丿丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
首先感谢楼主的帖子
其次自我介绍一下,我们公司是做特种合金的
关于阀,泵等行业,我们可以提供对应的毛坯件
主要材料有哈氏合金,Monel合金,Inconel合金,超级双相钢等●锻件●铸件毛坯料
以及行业中会用到的各类焊材,望帖中的各位前辈给个机会合作一下
谢谢
手机微信●15962090804
发表于 2019-2-19 15:57:30
hyt1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
普通中心蝶阀是靠阀板和阀体之间的密封材料变形来实现密封,如没有密封材料,阀板与阀体间有间隙(否则无法转动),自然无法保证密封。加工精度特别高估计也可以,但成本会暴增,而且不实用。
三偏心蝶阀是靠阀板和阀座之间形成密封,类似一个盖子或塞子与阀座形成密封,而与阀体间是有空隙的。
总体来说,是结构不一样,导致中心蝶阀不能做到硬密封。准确说中心蝶阀也有硬密封,只不过泄漏量无法保证。
发表于 2019-2-19 15:58:36
雲目 + 5 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
中线蝶阀的密封效果最差,如果选择中线蝶阀的,为什么要选硬密封
发表于 2019-2-20 08:29:44
雲目 + 2 积极参与
一文楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hyt1973 发表于 2019-2-19 15:58
普通中心蝶阀是靠阀板和阀体之间的密封材料变形来实现密封,如没有密封材料,阀板与阀体间有间隙(否则无法 ...
嗯嗯,也就是说从理论上说中心蝶阀也可以做到硬密封,但是实际使用效果不理想,大家选型时一般不会选择。那偏心蝶阀可以做内衬么,是不是也是可以做,但是衬完后,开关过程中,容易脱落。
发表于 2019-2-20 08:52:57
一般我们选择中线蝶阀都是用软密封,硬密封就选用偏心蝶阀,因为我做污水的,对于阀门设备不是特别的了解,想了解下
发表于 2019-2-20 08:54:32
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
常规蝶阀中线的都是软密封,硬密封蝶阀就是偏心的。要说硬密封中线蝶阀的话,那就是风阀,密封不了的
发表于 2019-2-20 10:29:47
羅小德VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
想要效果好就還是選偏心型的吧:
使用壽明長:
中線型的閥辦在轉動時(閉>開)與閥座的干涉無法瞬間脫離,所以使用久了不是打不開就是會有一定的洩漏,因為磨損了。
偏型式的閥辦在轉動時 閥辦與閥座的干涉瞬間脫離,不會有任何磨耗,自然使用壽命就變長了,而且開關的扭力比較低。
功能性好:
一般偏心型閥門都會標注建議安裝流向是因為如果安裝恰當,當管線的壓力越大密封效果越好。
偏心型的閥門對於閥座的更換可以不需要拆中軸即可比較容易。
发表于 2019-2-20 15:04:40
雲目 + 3 积极参与
羅小德 发表于 2019-2-20 15:04
想要效果好就還是選偏心型的吧:
使用壽明長:
中線型的閥辦在轉動時(閉>開)與閥座的干涉無法瞬間脫離,所 ...
因为我们介质是含臭氧污水,具有腐蚀性,如果选用偏心蝶阀,然后不用不锈钢材质,可以再内衬四氟么
发表于 2019-2-20 15:09:51
恩恩,我之前也是这样选型的
发表于 2019-2-20 15:10:16
四氟  是PTFE嗎,如果是的話 不建議,如果流體有腐蝕性 PTFE 撐不了多久的,而且如果腐蝕不完全 還會有洩漏的情形。
如果要加強的話 可以再閥板 或閥座上做 電鍍(鍍Cr)的動作,或是改一下的材質比方說A890 Cr.5A,會比較有效。
发表于 2019-2-20 15:48:14
偏心蝶阀的密封 可以选用硬密封 ,和双密封(金属包覆密封或一片金属+一片四副做成的堆叠式密封,就是价格贵一点)  详情 回复 发表于 2019-2-20 16:14
羅小德 发表于 2019-2-20 15:48
四氟  是PTFE嗎,如果是的話 不建議,如果流體有腐蝕性 PTFE 撐不了多久的,而且如果腐蝕不完全 還會有洩 ...
发表于 2019-2-20 16:14:39
qq_no pay867867VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
说起来比较复杂,有些概念说一下:1. 中线蝶阀,和双偏心(高性能)都是软密封。2. 三偏心中多层次密封圈,非金属层厚的(比如大于0.5mm 厚的),按新API标准归于软密封。3. 全金属密封(硬密封) ,加工精度要求很高,成本高。4. 软密封必须做到0泄露,硬密封按漏量分级。5. 金属硬密封也要做成弹性结构,密封效果才好,比如有意把密封圈做成相当于径向上的弹簧
发表于 2019-3-4 23:02:32
雲目 + 3 积极参与
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以采用哈氏合金做硬密封啊,但成本很高的啊
发表于 2019-3-7 08:46:25
上海凯科阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以做;但是蝶阀区分面很多;没必要非这么弄;可选类型很多;便宜还好用
发表于 2019-3-8 09:47:24
elouskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硬密封的蝶阀,在启闭的时候是通过蝶板密封部位挤压阀体密封部位。如果做成中线密封,你首先要考虑加工的精度和装配要求,你得保证你的阀门能关死不泄漏啊,而且全部位密封这个力矩会非常大,其次你要考虑温度对金属的影响,就是热胀冷缩的问题,如果做中线阀门,很容易卡死打不开阀门,或者泄露了关不死。
做偏心蝶阀,阀门在关闭状态是逐步密封的过程,你关的越紧,密封效果越好,做起来质量也好控制,只要不低于某个值就好。在热胀冷缩的情况下,冷了漏了,我可以再关紧一些,补充密封,热了卡住了,用点力便能打开了。因为偏心蝶阀在启闭时,在某个点实现关死,而中线则是逐渐关死,整个过程的密封都是逐渐加大面积。
发表于 2019-5-28 15:29:14
955559 + 3 积极参与
以后的以后_LKRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中线蝶阀理论也可以做硬密封,但是完全靠挤压密封阀门,又是硬密封不卡涩也会出现内漏。
发表于 2019-6-7 15:50:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181460 second(s), 148 queries , Redis On. | 网站统计 |
