[讨论帖] 加热炉炉管结焦怎么确定和处理?
8.3K |6
如题
发表于 2019-2-17 01:02:26
【提示:直接搜索2297160可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_大葱535535 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1,看外观有无发红发暗,有无变形鼓包。2,对比进出口压差,各分支对比相同流量下的温度压差等参数。3,相同工艺条件下,炉膛温度居高不下,炉出口温度下降。轻微结焦,可以降低结焦炉管对应火嘴温度,提高对应分支流量,利用流体冲刷结焦处,达到清除效果。严重结焦,需要加热炉停炉,按清焦程序炉管通蒸汽,点火升温清除。也有专业的加热炉清焦公司可以用橡胶球机械清焦。
发表于 2019-2-17 09:28:18
wx_大葱535535楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼上说的很全面,以前的加热炉都有烧焦的。不过估计现在会这手艺的应该很少了吧
发表于 2019-2-18 08:33:33
烧焦程序是需要设计时有配套工艺流程和设备的。如果装置有设计,就会有配套的烧焦程序的技术资料,只要按照技术资料操作就可以。
发表于 2019-2-21 12:59:02
lihua4321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
最好不要在线烧焦,不好操作风险大
发表于 2019-4-3 09:22:42
海川小学1年  |  头衔:  【常压学徒】
好的
发表于 2019-4-16 10:47:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.184571 second(s), 36 queries Redis On.
