[讨论] PLC200smart累积量出现异常波动
4.2K |3
英姿卓越VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
如图帮忙分析下什么原因造成的累积量水煎波动较大!使用plc200smart程序瞬时量计算累积量(一秒累加一次),观察其趋势图都很正常,运行2个小时出现了如图现象,请问会是什么原因导致的?
温度、压力、瞬时流量趋势图都很稳定,无异常波动!
错误累加数值为瞬时流量1H的值,瞬时量135t/h,直接一秒累加完成!出现频率也不固定,无规律
发表于 2019-2-15 16:46:29
【提示:直接搜索2295564可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 英姿卓越 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
静静关注等待答案学*一下
发表于 2019-2-18 16:42:36
怎么没人回答啊,这个问题比较典型,是程序做的有问题么
发表于 2019-3-13 19:12:29
把PLC里的程序放上来,以便分析判断问题。通常此类整数或实数的加法使能应加上上升沿检测,否则它在PLC的每个扫描周期都在累加,而加入上升沿检测则只有当上升沿触发一次才加一次,即可避免以上问题。这是PLC做加法典型的例子。
发表于 2019-3-13 21:05:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079154 second(s), 36 queries Redis On.
