[求助] 关于小口径测量不导电介质的流量计选型问题
2K |12
fristblood150VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
小弟遇到个现场问题,工况如下:管径:DN8、介质:分散剂(不导电介质)、温度:常温、压力:1.2MPa、介质流动形式:柱塞式。需要测量介质流量,请问大神选用什么流量计合适,目前已使用过靶式流量计(波动大)、金属浮子流量计(波动、不连续),工艺要求连续性测量。
发表于 2019-2-13 10:51:41
雲目 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 fristblood150 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文球里差压流量计,
以下省略10000字 .........
发表于 2019-2-13 11:03:23
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我觉的应该先加个流量阻尼器,稳定下流量,口径这么小,甚至可以加个小缓冲罐。这样就比较好办了,原来的表就能用。
发表于 2019-2-13 11:08:26
pzhmotor + 5 同意你的观点
流量大概多少?管径太小不易测量,又是柱塞式的,波动大是正常的,供料形式是间歇韩式连续,能否从工艺上改进流量稳定一些
发表于 2019-2-13 13:47:08
雲目 + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主现场的工艺使得不管用什么流量计测量都会有波动的,我们有遇过类似使用金属转子测量该类型泵的情况。 只能从现场做出改变,使得流量平稳才能方便测量。
发表于 2019-2-13 14:41:01
青涩年华 + 2 积极参与
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
本来就是柱塞泵,你还嫌弃流量测量结果波动 不连续。如果很稳定那才是出问题了。如果工艺允许,加个阻尼器再测量会好一点,但是波动不可避免。
发表于 2019-2-14 08:43:32
雲目 + 3 积极参与
wantyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
直接用计量泵,不靠流量计计量
发表于 2019-2-16 07:37:31
debroglieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
本来就是柱塞式进料,流量肯定波动大,非要使用流量计的话,只能按照楼上大神说的加阻尼器了
发表于 2019-2-16 08:19:32
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
容积式的呢?
发表于 2019-2-16 08:26:25
质量流量计
发表于 2019-2-17 09:09:28
柱塞泵,波动大就正常了
发表于 2019-2-17 09:21:53
按工艺要求,那就没有了。导不导电关系也不大,电磁不太适合测太小的流量。
发表于 2019-2-17 12:13:44
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
仪表只能测量流量,现在介质本身流量不稳定,你整啥流量计也费尽了,实在不想改,可以在程序里做个平均值程序,最简单,不花钱
发表于 2019-2-18 16:47:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162819 second(s), 129 queries , Redis On. | 网站统计 |
