[讨论帖] 常减压
8.1K |8
qq_未来战士598598VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
常减压减顶温度高降不下来,求助一下各位大神,
发表于 2019-2-12 10:42:52
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 4 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_未来战士598598 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
禁忌之路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体的情况不知道但大多数原因是顶回流和中段回流没打起来吧
发表于 2019-2-13 08:25:23
参与人数 2财富 +7 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
xiongpei8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
参考对比下顶回流,各中短回流设计流量,温度与目前参数。看看什么问题,当然如果处理量超负荷,顶温也很难控制下来。具体问题具体分析吧,你描述的不具体,也不好分析太多。
发表于 2019-2-13 13:01:39
percy + 6 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
有几种情况:1、油轻或常压拔出率低,2、中段回流偏小或者是分布不均匀,3、炉温过高或注汽量太大,顶负荷过高
发表于 2019-2-14 23:55:48
参与人数 2财富 +9 收起 理由
percy + 5 积极参与
聚宝盆一 + 4 积极参与
ai444099439VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
在原料没有发生重大变化时:温度降不下来就是塔顶负荷大,中段回流及塔顶回流小,还有可能是中段回流小而塔顶回流过大!
可以尝试加大中段回流试试!
如果油性质变轻在一定范围内可以尝试此调节!
发表于 2019-3-5 14:02:19
参与人数 3财富 +9 收起 理由
percy + 3 积极参与
聚宝盆一 + 3 积极参与
liuquan1100 + 3 积极参与
qq_未来战士598598楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
ai444099439 发表于 2019-03-05 14:02
在原料没有发生重大变化时:温度降不下来就是塔顶负荷大,中段回流及塔顶回流小,还有可能是中段回流小而塔顶回流过大!<br />可以尝试加大中段回流试试!<br />如果油性质变轻在一定范围内可以尝试此调节!
谢谢
发表于 2019-11-7 09:01:39
谢谢
发表于 2019-11-7 09:01:57
谢谢
发表于 2019-11-7 09:02:14
谢谢
发表于 2019-11-7 09:02:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108981 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
