[讨论] 关于火灾自动报警系统
3.3K |9
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013这本规范对于民建的要求较细,对于工业建筑的设计而言,我感觉实在是太笼统了。我们经常遇到甲乙类的化工厂房,里面的通常都是一些类似于反应釜等金属设备,我觉得根本不用装设火灾探测器,装了也没用,要是真的釜内的气体液体流出并燃烧,那不爆炸了吗?还用得着你去探测吗?有本规范说(记不清了名字了),化工厂重要厂房设施应装设,哎,都得装设了,哪有不重要的地方啊!
发表于 2019-2-11 19:54:15
【提示:直接搜索2289923可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海绵棉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主可能还不太了解火灾自动报警系统,它包含很过方面,比如感烟探测器、感温探测器、报警按钮,消防广播,声光报警等等
建规中明确规定:8.4.3建筑内可能散发可燃气体,可燃蒸汽的场所应设置可燃气体报警装置。而且石化规也有明确的规定,石化企业,全厂性重要设施等等应该设置火灾自动报警系统和火灾电话报警,所以按照规范设计。
发表于 2019-2-12 08:35:19
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海绵棉 发表于 2019-2-12 08:35
楼主可能还不太了解火灾自动报警系统,它包含很过方面,比如感烟探测器、感温探测器、报警按钮,消防广播, ...
谢谢老兄,但是您看,不管是区域报警、集中报警还是控制中心报警,火灾探测器、手报、声光报警等都是必须设置的。像我说的那种厂房,根本没必要设置这些,因为实在是不起作用,只设置可燃有毒探测器即可。当然这都是我不成熟的看法。
发表于 2019-2-12 08:53:34
贺兰雪色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川高二  |  头衔:  【安全工程师】
我也觉得没有用,现在生产车间都配置对讲机,还要设置报警电话。
发表于 2019-2-14 11:12:08
muiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
化工装置厂房部分地区是不要求设置火灾探测器,但也有部分地区要求设置。说不清楚,个人也觉得没必要上。
发表于 2019-2-20 08:54:32
对于有可燃气体或可燃液体的装置或厂房,通常设计有可燃气体探测器,这个问题之前也咨询过一些人,装设可燃气体探测器作用远大于火灾报警探测器,相对于火灾报警来说,可燃气体探测有一定的前瞻性,可以将事故控制在未着火前,这种地方等到着火后可能很快就爆炸了,所以火灾报警探测器作用就意义不大了。
发表于 2019-2-27 09:36:19
tianyi870715 发表于 2019-2-27 09:36
对于有可燃气体或可燃液体的装置或厂房,通常设计有可燃气体探测器,这个问题之前也咨询过一些人,装设可燃 ...
对啊,我也是这么想的
发表于 2019-2-27 09:57:13
tracilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有种说法叫初级火灾。安装火灾报警探测器配上联动控制系统,会不会有有这个意思?另外,我觉得可燃和火灾在一定程度上也不完全一样的。一个可以修,一个只能灭。
发表于 2019-3-8 10:41:08
规范是有明确要求的:
建规8.4.3建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。
自动报警设计规范:
5火灾探测器的选择
5.1     一般规定
5. 1. 1火灾探测器的选择应符合下列规定:
1对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。
5对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。
可燃气体报警装置应与火灾报警系统联动。我这里有案例,甲类厂房只设计了可燃气体探测器,与消防系统做了联动。厂房内声光、手报等同样布置了。
甲类厂房不能冒烟/起火,只能有效监测可燃气体的产生,采取消除隐患于萌芽状态,一旦是冒烟/起火了,更多的是考虑疏散和隔离扑救了。
发表于 2019-6-21 15:57:08
zpdldl 发表于 2019-6-21 15:57
规范是有明确要求的:
自动 ...
嗯,我也是这样想的
发表于 2019-6-23 09:01:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.287746 second(s), 58 queries Redis On.
