[讨论] 国内,风机厂家大多使用GB中的型号进行标示,而泵厂家却很少?!
1.3K |6
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
在国内,风机厂家大多使用GB中的型号进行标示(典型的如4-72),而泵厂家却很少使用通用的型号标示?!为啥啊?
泵的技术含量较高,厂家较多,导致各自为战?
风机的技术含量较低,都听上面的话?
还是说这是行业x i惯?!
发表于 2019-2-11 15:41:52
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离你最近的人VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
说的也是,有的泵,一个厂家一个叫法
发表于 2019-2-11 20:37:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
因为没有规定性能参数,没有规定尺寸。所以造成了这种情况
发表于 2019-2-11 21:19:33
可能是泵输送的物料种类太多,无法规定吧。  详情 回复 发表于 2019-2-12 08:32
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-2-12 08:32:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
泵应用工况复杂,技术含量大些,所以还没有降低到只是纯粹的成本竞争状态,尚可以各自为战;而风机工况基本固定(一般的说),如果风机型号各自为战后,很容易导致其型号的不规范,而在选型过程就被PASS,因此风机型号不宜多样化
发表于 2019-2-14 08:20:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
3983596_FPPZ 发表于 2019-2-14 08:20
泵应用工况复杂,技术含量大些,所以还没有降低到只是纯粹的成本竞争状态,尚可以各自为战;而风机工况基本 ...
确实这样。
发表于 2019-2-14 08:30:53
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
风格技术含量较低,且对风量要求不太严苛。而泵的介质要求严苛的多,行业不同标示也就不同。
发表于 2019-3-27 21:46:37
3983596_FPPZ + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096024 second(s), 83 queries , Redis On.
