企业辐射化工推广
[讨论] Y型过滤器安装方向
17.7K |20
各位海友,你们公司的Y型过滤器一般都怎么安装?水平还是垂直?水平安装的Y型是向下(低点)还是侧向(同一水平),又或者保持一定角度向下(倾斜),有规定么?我以前的公司都是向下的,后面我们为了拆卸方便改为了倾斜,但是最近新换了一个公司,居然都是水平的,不解?
发表于 2019-1-31 09:22:40
【提示:直接搜索2281191可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhx023 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
部件上都有方向指示!
发表于 2019-1-31 09:29:03
不是过滤器方向的问题。  详情 回复 发表于 2019-1-31 11:32
上面有箭头方向
发表于 2019-1-31 09:31:03
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
板大問的題目應該是說那個Y(放濾網)位置朝上下還是水平,不是整體的流向喔(整體流向於設備表面會有箭頭,請依箭頭安裝)
基本上只要能過濾就是好,但不會朝上,我們都是安裝朝下,朝水平...這樣濾網就不是最低點,可能過濾效果會不佳
又或是廠商在設計上有其特殊性而要求安裝水平
建議與廠商再確認喔
发表于 2019-1-31 09:49:26
我心竹风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我只在蒸汽上用过朝水平的,别的都是向下,如果是向下安装空间不足,的确是可以水平。
发表于 2019-1-31 11:07:07
如果水平安装会不会造成过滤下来的杂质不能沉降?冲刷滤网,导致滤网损坏?  详情 回复 发表于 2019-1-31 11:33
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
一般水平安装
发表于 2019-1-31 11:22:18
天使木业 发表于 2019-1-31 09:29
部件上都有方向指示!
不是过滤器方向的问题。
发表于 2019-1-31 11:32:21
发表于 2019-1-31 11:33:24
朝下安装也有这个问题吧。
发表于 2019-1-31 12:52:37
我觉得朝下杂质沉降了,应该是不流动的状态吧。  详情 回复 发表于 2019-1-31 16:19
小(⊙o⊙心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
从过滤器的原理来说应该是没有问题的,当时*惯性都是向下
发表于 2019-1-31 13:12:56
若流體流動過程有空間的變化(由大→小),內部懸浮物基本上會因流速變化而有沉降發生
所以大多朝下是這個因素
但可能有特殊設計的案例,所以還是要跟設備商再確認
发表于 2019-1-31 14:35:34
我心竹风 发表于 2019-1-31 12:52
朝下安装也有这个问题吧。
发表于 2019-1-31 16:19:04
向下,水平都是可以的,具体根据检修空间来定吧。效果基本一样。
发表于 2019-1-31 16:39:47
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
跟所走的介质,工艺有什么要求吗,还没见过Y型是水平的,孤陋寡闻了
发表于 2019-1-31 22:18:08
发表于 2019-2-1 08:25:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120012 second(s), 52 queries Redis On.
