[求助] 关于闭式循环压力的问题
16.1K |8
moqian007VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
一个闭式循环系统,比如静压是0.3MPa,循环泵的扬程是30米,当循环泵开启后,泵出口压力变成0.55MPa,然后这个平衡一直维持。可是我遇到了两次系统压力越来越高的情况,都达到了1.2MPa了,我赶紧停泵排水,压力才卸掉。谁能解释一下这是怎么回事吗?如何避免?还有就是泵的出口压力越等于入口压力加扬程,那么在闭式系统里,岂不是越循环压力越高吗?这个如何解释呢?
发表于 2019-1-30 10:12:18
参与人数 2财富 +15 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 发起议题
亚梅 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 moqian007 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这根本就不是 循环累加 加压的过程导致的,而是泵循环 导致介质持续温度升高 而膨胀造成的压力升高。
假如如你所说,出口0.55MPa,出口连通入口,则入口也是0.55MPa,则出口=入口,这是不对的。
我推测的实际情况是:介质流动回路的阻力很小,导致泵出口几乎没有背压,泵流量增大,扬程降低,直至扬程产生的压力差等于循环回路的阻力损失,泵达到平衡(甚至汽蚀),泵的功率基本转化为循环回路的流动损失,使得液体升温膨胀,系统压力升高直至汽蚀消失
发表于 2019-1-30 11:06:29
moqian007楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
呃,我们这个闭式循环系统是这样的:这是一个管式换热器系统,用来洗澡。一路蒸汽进入管换,与水做热交换后变成冷凝水排放;一路是自来水进入。为了使洗澡的人随时用到稳定的热水,增加了循环泵。这循环泵的出口与自来水管道汇合后共同进入管式换热器,然后从管换出口出去后到澡堂,再从澡堂出来回到循环泵入口,如此构成闭式循环系统。这系统平时压力还比较稳定,比如循环泵入口压力0.3MPa,出口压力0.55MPa,没什么特殊的,但我发现至少出现了两次压力不断升高的现象,就是循环泵入口压力越来越高,自然循环泵出口压力也越来越高,居然达到了1.2MPa。我若不处理,压力还会升高。基本情况就是这样。还请高人给指点下。
发表于 2019-1-30 13:02:27
3983596_FPPZ + 6 积极参与
还有就是,泵出口至泵入口这一个循环管路上还是有压力损失的,因为一般情况下压力稳定,泵的进出口有压差。
发表于 2019-1-30 13:04:52
3983596_FPPZ + 3 积极参与
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
出口加泄压阀
发表于 2019-1-30 14:43:58
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
闭式循环系统,泵出口压力等于进口压力加扬程。扬程是用来给水提供动力的。水在管道里面流动,由于水有一定的粘性,与管道壁接触就有阻力,还有就是阀门管道等阻力。流速低则管阻小,流速大则管阻大。假如你的管阻正常流速下是5米,你用30米泵去打,这时你的系统压力会很大的,当达到一个值的时候就会趋于稳定,因为流速越大阻力越大,一直到阻力等于泵扬程后就平衡了。你那个正常。
发表于 2019-4-13 00:21:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
raccarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
管道的沿程阻力太小了吧?
发表于 2019-10-8 22:31:16
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
moqian007 发表于 2019-1-30 13:02
呃,我们这个闭式循环系统是这样的:这是一个管式换热器系统,用来洗澡。一路蒸汽进入管换,与水做热交换后 ...
按LZ的描述,压力高的主要原因应该是自来水系统压力变化造成的,平时自来水压力只有0.3(自来水正常消耗),有时自来水消耗陡降导致压力明显上升。建议观察一下自来水用户用水状况,同时在泵出口安装安全阀。
发表于 2019-10-9 08:41:09
发表于 2019-10-9 08:40:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108921 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
