[求助] 可燃气体探测仪问题
2.2K |17
小成_KHTYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
专家检查时提出可燃、有毒气体报警仪缺少日常维护管理台账,须定期进行零点测试和动作试验,请问这个应该怎么做啊?
发表于 2019-1-26 10:07:49
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王者归来 + 5 发起议题
匆匆的过客 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 小成_KHTY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
需要。
发表于 2019-1-26 10:27:33
匆匆的过客 + 2 热心助人
根据JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》仪器的检定周期一般不超过1年。检定周期不是仪表安装在现场的一年,而是仪器出厂的一年为准!零点标定应在清洁空气或氮气(氮气纯度不低于99.99%)中进行!
发表于 2019-1-26 10:32:12
匆匆的过客 + 8 热心助人
小成_KHTY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
caocheng 发表于 2019-1-26 10:32
根据JJG693-2011《可燃气体检测报警器检定规程》仪器的检定周期一般不超过1年。检定周期不是仪表安装在现场 ...
这个零点标定是要第三方做吗?
发表于 2019-1-26 10:37:35
可燃、毒害气体报警仪应该列入企业计量器具管理,并根据重要程度确定ABC分级以及相应的测试周期(企业无法建标,只能说测试等),到期自行用气体测试一下是否符合要求,并纳入企业相关制度之中,同时要进行台账、卡  详情 回复 发表于 2019-1-26 14:03
不用吧~!  详情 回复 发表于 2019-1-26 10:44
小成_KHTY 发表于 2019-1-26 10:37
这个零点标定是要第三方做吗?
不用吧~!
发表于 2019-1-26 10:44:44
谢啦
发表于 2019-1-26 11:07:32
这个零点标定是要第三方做吗?
可燃、毒害气体报警仪应该列入企业计量器具管理,并根据重要程度确定ABC分级以及相应的测试周期(企业无法建标,只能说测试等),到期自行用气体测试一下是否符合要求,并纳入企业相关制度之中,同时要进行台账、卡片等管理,检查时直接调用台账等即可满足要求。必要时可以一本台账,多个封皮:如计量器具台账、可燃和毒害气体报警仪台账、安全仪表台账等,应对什么检查用什么封皮即可。
发表于 2019-1-26 14:03:53
寻轶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
每年由第三方提供标定服务,并出具证明
发表于 2019-1-29 08:32:42
4200VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
每年质监局专人前来检定,国家说是强检的免费但你懂得
发表于 2019-1-29 20:57:01
我们这儿收费,500一个
发表于 2019-1-30 09:24:16
寻轶 发表于 2019-1-29 08:32
每年由第三方提供标定服务,并出具证明
这个每年做的,就是不知道平时应该怎么做
发表于 2019-1-30 09:25:27
小成_KHTY 发表于 2019-1-30 09:24
我们这儿收费,500一个
不在强检范围内的自然要收费了,更有甚者你自己全拆下来送过去检定.....
发表于 2019-1-30 22:12:38
cj222VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学3年  |  头衔:  【仪表失业人员】
应该是定期进行零位检查和冲击试验.不是检定,检定是一年或者半年一次.零位检查和冲击试验是定期用干净空气或纯氮气(主要针对氧气报警器)查零位示值,用已知浓度的被测气体(一般用略大于报警设定值的已知浓度气体)检查报警器示值是否正确,报警是否正常.时间间隔可根据使用环境和重要程度自行安排或者根据报警器厂家建议的间隔.
发表于 2019-3-16 17:32:56
kongguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
天然气可燃气体泄漏探头是免费的
发表于 2019-3-17 09:08:37
daishifuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
学习了,我们有毒有害气体报警系统由第三方负责维护保养,不知道有没有定期检测,感觉没有~~
发表于 2019-3-19 10:34:58
大江东去浪淘尽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学习一下
发表于 2019-3-19 10:35:26
学习一下
发表于 2019-3-19 10:35:31
soarjenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
强检仪表现在都免费了,可以自己买些样气来,做一下量程和相应时间测试,零点测试直接环境空气就可以了,相关测试有记录,台账就出来了
发表于 2019-3-19 15:00:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.426801 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
