[讨论] 泵效率讨论
2.8K |13
wy北海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现有一台5级变频卧式油泵,有两种工况1,2,对应的2种不同的介质,流量相同,扬程不同,工况一大于工况二,通过变频降速可以达到工况2,请问这时的效率怎么计算,有没有哪个标准或者书籍提到这个计算公式的
发表于 2019-1-24 11:38:58
【提示:直接搜索2273323可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wy北海 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
我们遇到这样的情形一把考虑效率基本不变,当然,肯定有出入,应该不大;看看其他海友怎么说
发表于 2019-1-24 13:02:25
如果是纯理论上的计算,那么需要的已知条件很多,,计算过程过于繁琐,你可以在关醒凡老师的《现代泵设计手册》中的第三章第五节中:相似抛物线及其应用 章节中找到这方面的理论依据(P45)。
但是实际使用过程中,如扬程转速相差很小的话,可以视为效率基本不变。
发表于 2019-1-24 13:22:55
根据流量扬程介质密度算出来有效功率,再根据电机的电流、效率算出来电机的输出功率,联轴器的传动效率可以忽略了,反推一下效率吧
发表于 2019-1-24 14:49:05
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
两种介质粘度相差多少?
发表于 2019-1-24 17:36:57
忘记密码VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
计算过于理论和复杂,最好的方法就是实测一下工况点运行的电流电压,扬程流量,计算效率
发表于 2019-1-25 08:00:34
查特性图
发表于 2019-1-25 11:17:07
wy北海楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
liangmaoqian 发表于 2019-1-24 17:36
两种介质粘度相差多少?
实际上是三种工况,前两种流量都是2000m3/h,粘度都不到40cP,可以忽略粘度。第三种流量1200m3/h,粘度就是200多cP了,扬程有影响. 要同时考虑三种工况,计算效率和功率,没什么头绪。
发表于 2019-1-25 13:18:28
40不小了,请提供三种工况的具体参数Q、H、rho(密度)、μ(粘度)、NPSHa,泵的形式有没有要求?  发表于 2019-1-25 13:49
还处于设计阶段
发表于 2019-1-25 13:20:03
现在还处于设计阶段,没有实际产品
发表于 2019-1-25 13:21:00
要给客户提交文件,必须体现出差别的
发表于 2019-1-25 13:23:08
按经验 不会太大变化
发表于 2019-1-26 14:57:40
colienVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP科威特
根据离心泵相似性原则:
1. 离心泵效率相似关系:η21
2. 离心泵流量相似关系:Q2=(D2/D1)3*(n2/n1)*Q1
3. 离心泵扬程相似关系:H2=(D2/D1)2*(n2/n1)2*H1
4. 离心泵功率相似关系:P2=(D2/D1)5*(n2/n1)3*P1
发表于 2019-1-27 19:18:20
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
没有理论值,只有检测经验值。当频率降到45.HZ时泵效率下降约为3%.降到40HZ时效率下降约7%.当35HZ时效率下降约11%,当30HZ时,泵效率下降约17%.这个效率是与工频相比较。如果你工况稳定,建议你选一大一小两台泵工频运行。变频器耗电约为5%.
发表于 2019-4-13 00:25:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116817 second(s), 49 queries Redis On.
