[讨论] 装置模型有,如何抽单线图,统计管道材料
7.9K |6
pazam7699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
发表于 2019-1-19 06:03:29
【提示:直接搜索2266792可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 pazam7699 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个软件只能看,不能抽单线图和材料,如果是PDMS建的,可以用PDMS
发表于 2019-1-28 16:21:37
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果能出,对设计人员和公司多么不公平
发表于 2019-1-29 13:11:44
NAVISWORKS 只能看,PDMS  可以完成这些功能,如果你用NAVISWORKS manage 你可以测量,但是抽所有的图纸和MTO 只能是PDMS 完成。
发表于 2019-1-30 02:32:36
平品牌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
einstein1112 发表于 2019-1-29 13:11
如果能出,对设计人员和公司多么不公平
支持,想不劳而获是多么的可耻!
发表于 2019-2-14 10:13:44
我记得有个目录里可以选择管道号,然后整个管道就被选中了
发表于 2019-2-14 10:25:08
jjzg2004VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢讨论。
发表于 2021-4-11 15:54:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089492 second(s), 51 queries Redis On.
