[已解决] 耐酸泵安装阀门时应注意哪些
2.1K |3
耐腐蚀化工泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
众所周知,在化工耐酸碱实际使用时,根据工况的不同,要相应的安装上不同的阀门来控制流量以及泵的使用,耐酸泵在使用过程中,安装截止阀、闸阀、止回阀为最常见的工况,那么大家知道常用的耐酸泵安装阀门时,应该注意哪些嘛?首先,在阀门安装前,应先将管道内部清理干净,以防止氧化铁屑、焊渣、硬颗粒或其他异物刮伤阀门的密封面。同时对阀门的型号规格认真检查核对,认真检查阀门是否关闭严密。具有方向性的阀门注意安装方向,得装反;由于截止阀的阀腔左右不对称,安装后流体由下面上经过阀口。同样闸阀也不宜装反,否则会使介质长期驻留在阀腔内,容易腐蚀阀杆,明杆闸阀不宜安装在地下,以防轮柱杆锈蚀。
止回阀有升降式和旋启式两类。升降止回阀只能水平安装,旋启式止回阀要保证其轴销安装水平。旋启式止回阀可以用在水平垂直管道上。  一般应在关闭状态下安装,安装或者更换较重的阀门时,起吊的锁具不能系在手轮或阀杆上,而应系在阀体上或法兰上,以免损坏手轮或阀杆等零件。
当在安装减压阀时,其前后都应该配置切断阀跟压力表,阀后设置安全阀。
同样,在耐酸泵安装截止阀时,进出口不对称,安装时应使介质由下而上经阀口,即低进高出,使阀门开启省力,填料不易泄露。真正起到切断,调节压力,流量的作用,流量的作用。
发表于 2019-1-15 13:42:58
【提示:直接搜索2262162可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耐腐蚀化工泵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐腐蚀化工泵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
咨询热线:0563-5122666
发表于 2019-1-15 13:43:24
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
说的 挺详细的
发表于 2019-1-15 13:52:40
wx_宣达小龙95443VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
耐酸合金阀:13868636332
发表于 2019-6-26 17:36:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.283187 second(s), 51 queries Redis On.
