[讨论帖] 加氢装置停工检修时,什么时候氢气H2切换N2氮气,依据是什么?
3.8K |10
大炼油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
请大家讨论 谢谢
发表于 2019-1-14 22:26:46
【提示:直接搜索2261337可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 大炼油 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
倒啊倒流程VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
热氢带油差不多了  就引氮气呗
发表于 2019-1-14 23:40:53
热氢带油结束 压力 温度 啥都不管直接切换吗?不是吧 先不说还没停炉 系统压力都还比较高 请问怎么引氮气!  发表于 2019-1-15 16:30
大炼油楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
比如说压力?温度?或者其他?欢迎大家积极讨论学*。
发表于 2019-1-17 23:40:46
孤鸿影_TEYBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
汽柴油加氢中压氮气一般都是在新氢机的出口,靠自压打进系统,系统压力还是需要降下来才能打进去吧
发表于 2019-1-18 23:45:58
sdmt1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看氮气的压力和纯度 ,比如说我们公司,低压氮的纯度高,99.9%,而中压氮的纯度并不高,不到95%,所以优先选择纯度高的氮气,待系统压力降至氮气压力后,才引氮气,我们停工氮气时不开新氢机。
发表于 2019-1-21 21:30:16
瑞林369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现将反应温度降低加热炉熄灭后,也就是整个床层温度降低至130℃以下后,再将系统逐步泄压。压力降低至低压氮气压力,就可以置换了
这样的话,不会增加相应的能耗。
发表于 2019-1-25 10:58:10
张言VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
热氢带油结束后,即可进行氮气置换,氮气置换合格后交付检修.
发表于 2019-2-7 22:37:43
1、补氮的条件书上说的很明白:
热氢带油结束后,反应器适当降温20~50℃,切断氢源,系统逐步将压力降至压缩机运转所需最低压力时,开始向系统补入氮气,进行恒温解氢。
2、不理解的是:
热氢带油的后期,系统保持那么高的温度,循环氢中的硫化氢含量怎么维持?如何确定不发生还原?
发表于 2019-2-8 08:33:38
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
系统压力泄完,进氮气置换系统。这个操作在热氢汽提完成了以后
发表于 2019-2-13 08:25:41
zhangzhen8688VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
进氮气置换系统,在热氢汽提完成了以后
发表于 2020-5-11 00:48:02
盛红祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  【加氢工艺】
学*
发表于 2020-5-11 10:58:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.302675 second(s), 69 queries Redis On.
