[求助] 蒸汽压差与流量的关系?以及KV值的关系?
5.7K |4
长方形VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问大家,在固定蒸汽管道内,已知调解阀KV值为,那当阀前后压差为300kPa的时候,是不是可以算目前蒸汽流量是3倍的KV值,即1800kg/h?可不可以这样理解,排除一些变化因素的情况下,比如阻力等。还有个问题,流通面积不变的情况下,压差变化是不是和流量成正比,压差越大流量就越大,流速也越大,对吗?
发表于 2019-1-13 02:22:58
【提示:直接搜索2259382可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 长方形 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kangqiaowuyun1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹 (2)
发表于 2019-10-8 14:14:42
1.压差越大流量就越大,流速也越大。正确。
2.压差变化是不是和流量成正比。错误,非线性。
发表于 2019-10-8 15:40:00
看调节阀的流量特性,是线性、等百分比、快开式计算方式都不一样。只能是正相关。
当达到阻塞流状态时,压差增加,流量就不增加了。
发表于 2019-10-9 14:28:52
zhangYUNKAIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1.当达到阻塞流状态时,压差增加,流量就不增加了。
2.如果没达到阻塞流状态,流量基本和差压的开平方成正比!
发表于 2019-11-29 09:31:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079022 second(s), 55 queries Redis On.
