求助泵类型推荐,可以满足两种扬程范围的泵
1.7K |13
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
要做一台实验装置,有两种工况
一种是6.5m3/h左右,需要提供5.5MPa左右的扬程
一种是6.5m3/h左右,但只需要提供1.5MPa左右的扬程
流量不是问题,可以用旁路阀调整,但是什么类型的泵能在阀门和变频器的配合调节下实现这么大的扬程差呢?
发表于 2019-1-11 14:34:03
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yiran503 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
离心泵,变频器+变频电机。
发表于 2019-1-11 14:51:01
qxxxiaoao + 6 积极参与
介质提供一下,温度
发表于 2019-1-11 16:06:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只有通过变频改变转速来实现。
发表于 2019-1-11 17:12:46
渝琴 + 5 热心助人
yiran503楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-1-11 16:06
介质提供一下,温度
海水  ,室温
发表于 2019-1-12 08:19:37
zdl1966 发表于 2019-1-11 17:12
只有通过变频改变转速来实现。
模拟了一下,不太理想
发表于 2019-1-12 08:20:00
渝琴 + 3 深入讨论
离心泵肯定是不合适,你可以采用容积式泵,压力由背压控制
发表于 2019-1-12 13:21:57
渝琴 + 5 热心助人
1.叶轮直径和电机转速决定扬程(干货:叶轮线速度决定扬程),什么泵都可以。建议你去咨询厂家,你这扬程变化太大,最好咨询一下选用泵的特性曲线,配合变频使用。
2.个人开了一下脑洞,多级离心泵,低扬程的时候停转几个叶轮,纯属脑洞,胡编乱造的哈。
发表于 2019-1-13 12:37:43
渝琴 + 8 热心助人
100006585VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
离心泵就可以啊!压力的话,设置恒压,通过恒压变频来控制,至于扬程大小,你可以通过选择电机功率大小来决定。
发表于 2019-1-13 14:43:28
渝琴 + 5 积极参与
你的工况描述不太明白,柱塞式容积流量泵扬程可以做到,出口用减压阀调节压力就可以了
发表于 2019-1-13 21:11:46
渝琴 + 5 热心助人
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
离心泵通过调节转速可以达到扬程调节,但是比较有限。你要求的扬程相差太大,是很难做到的。要么咨询供应商能否做出这样的特性曲线。不然的话还是做两套装置罢
发表于 2019-1-13 22:08:16
ds66616 发表于 2019-1-13 22:08
离心泵通过调节转速可以达到扬程调节,但是比较有限。你要求的扬程相差太大,是很难做到的。要么咨询供应商 ...
恩,实在不行就只能双泵了
发表于 2019-1-14 08:42:11
渝琴 + 5 积极参与
repurb 发表于 2019-1-13 12:37
1.叶轮直径和电机转速决定扬程(干货:叶轮线速度决定扬程),什么泵都可以。建议你去咨询厂家,你这扬程变 ...
脑洞的挺好,好像还真有这种用法
但是这么小个泵去实现这个功能,貌似不太现实
发表于 2019-1-14 08:43:36
渝琴 + 5 深入讨论
OK,我去找柱塞泵厂家咨询下
发表于 2019-1-14 08:44:01
渝琴 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101585 second(s), 101 queries , Redis On.
