[求助] 再沸器管板和筒体的焊接形式是否合理
1.1K |7
wxgmgmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
再沸器管板和筒体的焊接形式是否合理 节点II
发表于 2019-1-10 11:23:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wxgmgm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ldx2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
节点II是按GB/T151-2014附录I I.2不兼作法兰的管板 a)图设计的,须满足设计压力≤4MPa。
发表于 2019-1-10 11:30:45
蓝天 + 5 积极参与
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这是标准上允许采用的结构,楼主有什么担心呢?
发表于 2019-1-10 13:30:51
蓝天 + 5 积极参与
wxgmgm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
担心缝隙里有积液
发表于 2019-1-10 14:08:26
如果介质对材料有缝隙腐蚀,那么不要采用这样的结构。  详情 回复 发表于 2019-1-10 14:13
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
wxgmgm 发表于 2019-1-10 14:08
担心缝隙里有积液
发表于 2019-1-10 14:13:39
kareale88 + 5 积极参与
混混VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
担心有积液,你可以要求在管程部分内侧,来道密封焊
发表于 2019-1-10 14:17:37
kareale88 + 5 积极参与
太湖鱼人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管板对接短接筒体端,可以加工成带劲短接,再与筒体焊接
发表于 2019-1-10 16:22:35
kareale88 + 5 积极参与
结构简单成本低
发表于 2019-1-10 16:30:10
kareale88 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090325 second(s), 103 queries , Redis On.
