[求助] 干气密封的一个简单的问题
10.3K |26
浪子BL楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【乙烯装置工艺工程师】
zhaizhai 发表于 2019-1-9 16:01
高压端一级密封气到机体的是进入平衡盘然后通过平衡管到入口的,并没进入高压级,所以控制主密封气和平衡管 ...
多谢解答,谢谢
发表于 2019-1-9 16:23:00
doublekillVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实,你没有仔细看你的压缩机布置,压缩机一般是背靠背布置,为了平衡轴向力。也就是说,你的出口气去 密封的二段进口,即一段出口(加入机组分为两段)。而不是去密封出口。此外,还有梳齿密封,梳齿密封可以有效的降低泄露气压力。
发表于 2019-1-14 15:24:59
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
bt饮水思源VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主只考虑了干气密封的干气,没考虑工艺介质的压降呀,通过了梳齿密封那些压降也是逐级降低的,等到它俩碰头时就半斤八两了。
发表于 2019-1-15 15:41:24
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qhaiqiong0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
kingwang81 发表于 2019-1-9 09:08
为了消除转子的轴向力,压缩机在高压侧有平衡盘,同时有平衡盘密封及平衡管,平衡盘的外侧通过平衡管与低压 ...
这个回答是对的
发表于 2019-1-25 15:07:10
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_诚诚45840VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
kingwang81 发表于 2019-01-09 09:08
为了消除转子的轴向力,压缩机在高压侧有平衡盘,同时有平衡盘密封及平衡管,平衡盘的外侧通过平衡管与低压侧联通,所以从压缩机出口取的一级密封气压力永远是高于进口压力的,一级密封气在高压侧是通过平衡管回到了进口低压侧。
请问一级密封气和放火炬压差大小能说明什么问题?
发表于 2019-8-14 22:09:19
0836332560VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
密封腔压力又不是出口压力!主要看平衡管压力。比平衡管压力高就可
发表于 2019-10-17 20:08:28
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
多轴离心压缩机,叶轮背靠背布置,是没有平衡管用来平衡轴向力的,那为何从最末级出来的气体,可以经过干气密封处理单元后,还可以用来密封该级的轴端呢?请大家想想
发表于 2019-10-19 22:39:37
本区【企业会员】 加入
 【耐腐蚀真空设备专家】
 15953378268 网址
 微信手机同号
 【淄博华舜耐腐蚀真空泵有限公司】成立于1997年,具有30多年耐腐蚀真空设备的生产经验。自主研发的具有多项知识产权的专利产品-耐腐蚀液环真空泵,采用三大系列高性能复合材料,满足不同工况需求,产品耐受强酸强碱及常见有机溶剂,具有超高力学性能,导电性能优越,节能环保,使用寿命长。我们可以根据您的腐蚀介质选择不同材质的高性能复合材料,定制适合您的专属耐腐蚀方案,欢迎来电咨询。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081087 second(s), 78 queries , Redis On.
