[讨论] 关于余热锅炉排烟温度
3.3K |10
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
看了很多工业炉窑排放标准,里面没有提及到排烟温度,对于余热锅炉,不属于燃煤锅炉,也不属于电站锅炉,
经过脱硫脱硝、除尘后的烟气温度330℃左右,从环保指标考虑可以不?
发表于 2019-1-4 12:16:12
参与人数 3财富 +15 收起 理由
HP0377 + 4 发起议题
955559 + 3 发起议题
lflsedin + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  这个问题不大可能吧?首先这么高的温度完全可以余热利用,再者这高的温度下如何脱硫?
发表于 2019-1-4 12:32:31
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个是备用系统,锅炉是旧的锅炉,想作为主相同的旁路,当主锅炉检修时使用这个系统,甲方主要目的就是把烟气从460℃降低到380℃就接到脱硫脱硝,然后排到大气,没有利用的需求,可能是以为备用系统不稳定或者不经常运行的原因吧;
脱硫脱硝不是我们做,脱硫脱硝公司要求就是温度380度就可以
发表于 2019-1-4 12:41:20
参与人数 2财富 +6 收起 理由
HP0377 + 4 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
米兰的小铁匠嘎嘎 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
不可能是330度,一般在除尘前都有一个列管式空冷器,像你说的除尘后烟气温度330度,你的布袋烧没了
发表于 2019-1-6 09:27:12
参与人数 2财富 +5 收起 理由
HP0377 + 3 积极参与
青涩年华 + 2 积极参与
不要太帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有钱人,不差这点钱。余热利用多好
发表于 2019-1-6 17:47:55
发表于 1970-01-01 08:00
没有办法 甲方肯定想投资少
发表于 2019-1-7 07:50:44
有可能是静电除尘器呢
发表于 2019-1-7 08:46:15
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
330的温度,干什么都行啊,我这边用溴化锂吸收后,烟气温度一般是80-90度!
发表于 2019-1-7 08:52:16
关键是甲方没有这个需求,他们现在只想温度降低到脱硫脱硝的允许温度就可以,哈哈
发表于 2019-1-7 09:48:39
从节能的角度考虑,高温烟气的余热应尽量回收利用,尽可能使排烟温度降至120~140℃左右。当然还取决于烟气流量以及烟气的露点温度等工况条件,避免产生烟气露点腐蚀。
发表于 2019-1-7 12:23:29
955559 + 3 积极参与
WQH518 发表于 2019-1-7 12:23
从节能的角度考虑,高温烟气的余热应尽量回收利用,尽可能使排烟温度降至120~140℃左右。当然还取决于烟气 ...
谢谢,排烟温度高,造成引风机功率比较大,现在已经降温了
发表于 2019-1-7 12:55:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177890 second(s), 101 queries , Redis On.
