[求助] 高氨泵
2.5K |10
Summer花前月下°VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
DGF46-50*7高压氨水泵:一直用的是填料密封,但是填料密封只能维持很短的时间,然后就泄露。(氨水里带有焦油)有什么办法可以更好的处理下?
发表于 2019-1-4 10:05:49
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 Summer花前月下° 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
填料本身就需要泄露的。你的泵填料里面有没有水封。没有的话可以考虑加上水封环通上水
发表于 2019-1-4 11:17:58
3983596_FPPZ + 5 积极参与
guye007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看看能不能 技改成机械密封!
发表于 2019-1-4 11:29:40
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
沈阳一敬密封水泵产品VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
填料必然会有泄露的,最好还是看条件是否能改成机械密封
发表于 2019-1-4 12:14:12
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lwlkey | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
换成机封撒
发表于 2019-1-4 16:36:55
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
Aaron_ODFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
编制填料吗,材料可否优化,或者改用其他填料密封
发表于 2019-1-9 21:56:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_℡ 冫水冫水63063VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
再加一圈填料,试车时调整允许少量渗漏,起到冷却作用,如果没有渗漏,填料很快高温烧毁失效
发表于 2019-2-17 12:18:33
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
杨向阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
改机械密封
发表于 2019-2-20 10:08:52
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zg402788469 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
这种应该改成机械密封,技改很简单的
发表于 2019-6-25 07:00:34
yuanyazhongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
填料密封规定是允许每小时6滴的,完全不漏的话烧填料,这是选型问题了。
发表于 2019-6-25 16:15:01
海友好!
DGF46-50*7为多级离心泵,建议您和厂家联系一下,改为机械密封。或者再定货一台机械密封的泵,这一台让厂家给改一下,估计会涉及到泵轴和密封压盖的问题。改的这台做备用,原厂家应该会更配合,您应该懂的。
希望可以帮到您。
有齿轮泵、螺杆泵、转子泵、罗茨泵方面的问题,可以随时联系我,相互学习!!!
发表于 2020-2-26 08:55:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209710 second(s), 130 queries , Redis On. | 网站统计 |
