[工艺选型] 三级换热可以做成箱式的吗
5.4K |14
低调滴牛人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
烟气给空气和水一级级进行换热
发表于 2019-1-2 14:01:24
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 低调滴牛人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低调滴牛人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
750度的烟气依次与70度和110度的空气,40度的水换热,烟气和空气的流量3500NCMH,水20m3/h;一级空气加热到320度,二级空气加热到200度,水出口温度不要求,只控制烟气出口温度在150度左右,大家看看可行吗
发表于 2019-1-2 14:35:18
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
NCMH ?????
发表于 2019-1-2 14:52:29
给的单位是这个
发表于 2019-1-2 14:55:24
NCMH = Nm3/h,水加热不到80°C,两股空气没有问题。  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:11
发表于 2019-1-2 15:11:27
应该是,水加热到多少算多少吧?可以计算的。但是肯定加热不到80°C。
发表于 2019-1-2 15:18:25
烟气走壳侧,空气和水走管吗
发表于 2019-1-2 15:41:10
这个需要给用户认真计算一下换热器,才能确定那个好,设备小。另外你的烟气是含尘大小,是设计计算的重要前提。  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:46
低调滴牛人 发表于 2019-1-2 15:41
烟气走壳侧,空气和水走管吗
发表于 2019-1-2 15:46:15
wiseboy 发表于 2019-1-2 15:46
这个需要给用户认真计算一下换热器,才能确定那个好,设备小。另外你的烟气是含尘大小,是设计计算的重要 ...
感谢回复,烟气含尘量不大,有点不太明白的是加热水的烟气估计有200度左右,想把水加热到80度,有什么难的吗
发表于 2019-1-2 16:59:02
不光是温度,还有水量的问题。你只看温度一个侧面。这个系统你如果想给人做,你这样的程度不行。  详情 回复 发表于 2019-1-2 17:06
低调滴牛人 发表于 2019-1-2 16:59
感谢回复,烟气含尘量不大,有点不太明白的是加热水的烟气估计有200度左右,想把水加热到80度,有什么难 ...
发表于 2019-1-2 17:06:03
刚接触,有很多不懂。还望以后能得到大神的指导
发表于 2019-1-2 17:59:38
提示你3点: 1.这个项目肯定是业主找你做的,不是一般的练习题。现在业主相当一部分都是这些原始的条件, 不是拿着图纸招标。如果你是来图加工型换热设备厂,你的活路比别人窄了50%。你注定是越 来越困难。哪  详情 回复 发表于 2019-1-3 09:00
提示你3点:
1.这个项目肯定是业主找你做的,不是一般的练x i题。现在业主相当一部分都是这些原始的条件
   来越困难。哪来的那么多现成图纸等你加工?
2. 业主的许多想法需要你引导,甚至纠正业主的错误。你能做到这一点,这活就是你的,非你莫
   属。让业主认可你的思路,这是设计部分,然后才是换热器制造
3.不要总是注重数字机床、高档焊接设备等硬件,不把软技术当回事。再好的设备不一定有图纸
   等你加工。
就你这个项目,本来可以做。具体地说:加热水部分,要么把30 m3/h降低,要么把80°C水温降
。你能这样对待客户,这项目就是你的。可是你似乎就要放弃了,不重视技术就怎么可惜。真
是有钱不赚!
发表于 2019-1-3 09:00:31
wiseboy 发表于 2019-1-3 09:00
提示你3点:
1.这个项目肯定是业主找你做的,不是一般的练x i题。现在业主相当一部分都是这些原始的条件 ...
感谢回复;解释下:公司不是做换热器的,但是接到的项目经常会用到换热器,为了使参与项目更有竞争力,考虑在遇到一些简单的工况,打算尝试自己来做,所以碰到这样的项目我也在学习。
发表于 2019-1-3 10:23:13
低调滴牛人 发表于 2019-1-3 10:23
感谢回复;解释下:公司不是做换热器的,但是接到的项目经常会用到换热器,为了使参与项目更有竞争力,考 ...
记住:现在是合作共赢的时代。
发表于 2019-1-3 10:36:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080219 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
