[讨论] 耙式干燥机选型是依据功率还是力矩
1.7K |0
JajenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
一台耙式干燥机,配备15KW-4电机(4级电机),变频器是恒转矩变频器,即电机输出转矩是恒定的。通过皮带轮减速后带动耙齿工作,现出现卡齿物料耙不动的情况。
分析:
电机转矩恒定,功率:P=T×n(转矩乘以转速),即功率随着转速降低而减少
假设皮带轮传动比为2.5:1,皮带轮大小轮功率相同(假设传动效率为1),皮带轮转矩与传动比成反比,即从动轮轮的转矩是主动轮转矩的2.5倍。
问题:
1、现在转矩变大,功率变小,耙不动物料。转矩变大(力矩变大),功率变小(单位时间做功变少,能量变少),那么是力大小还是做功大小决定设备能否正常工作
2、改变物体运动状态是否只是力(只有这一个因素)
发表于 2018-12-31 12:39:38
【提示:直接搜索2238886可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Jajen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069947 second(s), 38 queries Redis On.
