[讨论] 建规4.2.2条与建规4.2.3条
4.8K |9
少年张富贵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位大佬,我对建规这两条中对于建规GB50016丙类储罐适用性不太了解,具体如下:
第4.2.2条可知丙类地上固定顶储罐防火间距应为0.4D,按注6可知,单罐小于1000方时防火间距应为2m。
        如果丙类液体储罐直径为3m,0.4D的话就是1.2m,那么按注6为不符合了,但是还可符合表中规定的0.4D,这种情况怎么办?
第4.2.3条符合要求的罐组,丙类液体储罐之间的防火间距不限。
        这个和4.2.2条都是黑体字,强制性的。这两条在那种情况下适用啊?
举例:一个罐组,共有2排4个沥青(丙B)储罐,单管容积300方,罐体直径3米,罐间距有两个数据,一个1.3m,一个0.7m。按4.2.2条,0.7m的不符合0.4D要求,按4.2.2条注6,间距全不符合2m的要求。按4.2.3条没有防火间距的要求,符合要求。这种情况怎么算?
GB50160石油规就很明确了,第6.2.8条就分好了。
发表于 2018-12-27 10:38:43
参与人数 2财富 +8 收起 理由
HP0377 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 少年张富贵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
少年张富贵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
补充一个问题:建规4.2.3条2,组内储罐的布置不应超过两排。
                   此句为黑体字,是“应”。那么这个和第4.2.5条是否又不一样啊。超过两排的丙类罐就不适用于4.2.3条了吧?多排布置符合4.2.5条。
再举例,同类物质的一样的丙类储罐3排布置,这样是不是就不算成组布置啊,也就不能用4.2.3来卡距离了,要用4.2.2来卡距离?是不是就是说4.2.2条与4.2.3条是或的关系,符合条件满足其中一条即可,不用同时都满足?4.2.2是通用要求,4.2.3是特殊要求,不过都是黑体字而已
发表于 2018-12-27 11:02:41
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
守望者星星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我以前问过专家,答复是这样,你看看:   如一个罐区内储罐按罐组,其实相当于至少有四排,两排算一个,这才能叫罐组。不知道这专家解释的对不?
发表于 2018-12-28 12:15:49
守望者星星 发表于 2018-12-28 12:15
我以前问过专家,答复是这样,你看看:   如一个罐区内储罐按罐组,其实相当于至少有四排,两排算一个,这 ...
是不是这个意思,既然要分组,按罐组布置,那么这个罐区至少有2种物质/储罐,同类物质的罐区就不算分罐组了?
您这个是从量上表面解释的,同类物质储罐量多的话是不是也可分组?
我现在已经乱了...
发表于 2018-12-28 12:26:43
和物质是没关系,是储罐的数量有关,有两排不论一排有几个储罐,是不算的,至少有四排才能算的,  详情 回复 发表于 2018-12-28 15:58
少年张富贵 发表于 2018-12-28 12:26
是不是这个意思,既然要分组,按罐组布置,那么这个罐区至少有2种物质/储罐,同类物质的罐区就不算分罐组 ...
发表于 2018-12-28 15:58:57
是不是你理解规范有偏差
首先第4.2.2条可知丙类地上固定顶储罐防火间距是不应小于0.4D,按注6,单罐小于1000方时防火间距不应小于2m。怎么到你这都变成应该了呢
这里需要同时满足表格和注的要求  也就是按照距离大的执行
发表于 2018-12-28 16:58:48
601087456 发表于 2018-12-28 16:58
是不是你理解规范有偏差
首先第4.2.2条可知丙类地上固定顶储罐防火间距是不应小于0.4D,按注6,单罐小于10 ...
谢谢。这个4.2.2我知道了,表格和注6要满足大的数据。主要纠结的是4.2.2条和4.2.3条,这个小型罐成组布置时的要求要松一点。不知道怎样才算成组布置
发表于 2018-12-29 09:59:53
小型储罐层组布置也要满足 不能大于2排 超过两排就应该分成若干个罐组  详情 回复 发表于 2019-1-2 09:56
根据“建规4.2.3条2,组内储罐的布置不应超过两排”,只有2排小罐算不算一个罐组或两个罐组(单排算一组)?4排的话分2~4个组?
发表于 2018-12-29 10:41:55
少年张富贵 发表于 2018-12-29 10:41
根据“建规4.2.3条2,组内储罐的布置不应超过两排”,只有2排小罐算不算一个罐组或两个罐组(单排算一组 ...
是啊,你说的不算的。   你自己再慢慢想吧
发表于 2018-12-31 08:20:47
少年张富贵 发表于 2018-12-29 09:59
谢谢。这个4.2.2我知道了,表格和注6要满足大的数据。主要纠结的是4.2.2条和4.2.3条,这个小型罐成组布置 ...
发表于 2019-1-2 09:56:38
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086732 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
