蒸汽储罐有人孔20%RT而固定管板热交换器壳程无人孔20%
1.5K |7
DN900蒸汽储罐20%RT,有人孔,可以能不检查而DN900的固定管板热交换器壳程20%RT,无人孔,不能进行内部检查,是否合理?
按GB/T150.4;10.3.1d)条“使用后需要但无法进行内部检查的容器”就要100%RT了。
这种情况下热交换器的壳程是20%还是100%?
发表于 2018-12-27 10:17:23
【提示:直接搜索2230869可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 INJQZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以能不检查...........不明白啥意思。
发表于 2018-12-27 10:23:01
INJQZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
蒸汽介质的腐蚀裕量是1mm,DN900的蒸汽储罐需不需要加人孔?
发表于 2018-12-27 10:27:03
蒸汽是无毒非易爆的介质,加手孔也可以啊  详情 回复 发表于 2018-12-27 10:32
蒸汽是无毒非易爆的介质,加手孔也可以啊
发表于 2018-12-27 10:32:24
kareale88 发表于 2018-12-27 10:32
蒸汽是无毒非易爆的介质,加手孔也可以啊
奥。
DN900的固定管板换热器的,壳程,一般都没有检查孔,而且是20%RT。这样是否合理那?
发表于 2018-12-27 11:09:27
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主说的话有点绕啊。
发表于 2018-12-27 13:29:17
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
老容规对检查孔的规定中,换热器是不需要开设检查孔的,对于固定管板换热器壳程,设置检查孔也起不到检查的作用。
发表于 2018-12-27 13:38:45
zjq1962 发表于 2018-12-27 13:38
老容规对检查孔的规定中,换热器是不需要开设检查孔的,对于固定管板换热器壳程,设置检查孔也起不到检查的 ...
谢谢。已经找到老容规的条款
发表于 2018-12-27 14:03:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066159 second(s), 36 queries Redis On.
