[求助] 蒸汽流量计
4.1K |23
qhdhaitianyiseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
蒸汽管道DN80, 压力≤1.0MPa, 温度≤150℃,北方室外环境,求精英们提供一下流量计的厂家(国产优先),型号。 谢谢!
发表于 2018-12-26 10:30:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chensf123 + 5 发起议题
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 qhdhaitianyise 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
涡街流量计,国产的话重庆川仪,合资的横河、罗斯蒙特、科隆。
发表于 2018-12-26 10:59:58
shrien + 4 积极参与
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
孔板
发表于 2018-12-26 11:03:24
孔板、喷嘴、文丘里都可以,价格便宜。
发表于 2018-12-26 14:14:36
shrien + 3 积极参与
建议使用涡街流量计,重庆川仪的不错....
发表于 2018-12-26 14:49:32
shrien + 3 积极参与
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
毫不犹豫,横河DY涡街,最好带压力补偿
发表于 2018-12-26 15:13:07
shrien + 3 积极参与
185827959VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
蒸汽流量计,最好用的是孔板,稳定,但是経度差,也可以用涡街,受流速和振动影响大一些。
发表于 2018-12-26 15:48:53
shrien + 3 积极参与
用孔板等节流装置可以测量,但是如果想减少维护量,稳定运行还是涡街流量计好。
发表于 2018-12-26 18:54:17
shrien + 3 积极参与
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
测蒸汽,涡街流量计,一体化孔板流量计这两个是最好的选择,我这就有生产,可以聊聊
发表于 2018-12-27 08:54:20
shrien + 3 积极参与
虾米龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
横河涡街,最好带温度、压力补偿。
发表于 2018-12-27 13:17:38
shrien + 3 积极参与
河蟹哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
9楼正解
发表于 2018-12-27 14:08:55
红日66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
孔板+差压变送器组合,性价比最高。
发表于 2018-12-27 22:56:38
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 如果不准就性价不高了
955559 + 3 积极参与
这个工况,孔板就足够,难度不大,变送器选好点。
发表于 2018-12-30 11:41:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
955559 + 3 积极参与
简约风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有流量范围、补偿要求,安装条件(直管段长度,电磁、振动等干扰)、压损、精度等条件,不好回答
发表于 2018-12-30 15:13:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 积极参与
shrien + 3 积极参与
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
涡街流量计或是差压流量计均可。涡街对震动太敏感,所以,安装位置要远离震动源。差压的安装要仔细,否则,容易泄露。再就是要加温压补偿。
发表于 2018-12-30 15:53:05
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zxg.wylton + 3 深入讨论
955559 + 3 积极参与
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
管径不粗,应该用到计量,还是选涡街的更准确一些,但一定要有温度、压力补偿。
发表于 2019-1-1 15:32:46
zxg.wylton + 3 积极参与
建议使用重庆川仪的涡街流量计,性价比高
发表于 2019-1-2 08:16:20
alasnowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平衡流量计,差压类的就得考虑保温,涡街考虑振动
发表于 2019-1-2 08:28:17
on96VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
江苏伟屹WV系列抗振型涡街,优异的抗振性能,超宽的量程,并且全量程保证精度。
发表于 2019-1-15 16:08:21
秋蓝_VKSGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
E+H 分体式涡街,维护量小
发表于 2019-1-15 16:42:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123953 second(s), 156 queries , Redis On.
