[原创] 每日一题20181226
2.5K |19
从新开始_BMPIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1)运行中如凝结器冷却水管渗漏不大,在凝结水基本合格的情况下不必停机,采用往冷却水中加锯末的方法将漏孔堵住,暂是维持机组运行,等有机会停机再找出漏点,用特制的紫铜棒将漏管堵塞;
2)对于对分式机组,可将机组负荷降至一半,汽轮机半侧停水,确定漏水侧,但在停水之前先将通往抽气器的空气门关闭,防止未凝结的蒸汽进入抽气器,影响抽气器工作,当泄露侧确定后,就在运行中半侧检修,打开凝结器水室端盖或人孔门,查漏的方法有:烛光法\肉眼直观法,因泄漏水管的两侧一般不流水或流的很少,而不漏的水管两侧流水较多;
3)停机差漏,打开凝结器两侧端盖,用空压机将冷却水管内残留水吹干净,两侧管口没有水痕迹,支撑凝结器底部弹簧,开汽侧人空门灌入软化水淹没最顶部铜管,观察水管两侧,流出水者为泄漏,用紫铜棒在两头堵塞,管壁有水痕迹的,表明胀口渗水,可用胀管器复胀一遍,直至水管两侧没有水痕迹,即为查漏完毕合格。
发表于 2018-12-27 09:41:30
不一样的你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
(1)与值长联系将机组负荷减至额定负荷70%左右(凝结水硬度过大时,负荷还需适当降低,并投入二组抽汽系统)。
(2)适当提高轴封供汽压力。
(3)将不查漏的一侧凝汽器循环水进水门适当开大。
(4)关闭查漏一侧的凝汽器至抽气器空气门。
(5)关闭查漏一侧的凝汽器循环水进水门及连通门,调整循环水空气门,循门关闭后必须将切换手柄放至手动位置。
(6)检查机组运行正常后,开启停用一侧凝汽器放水门。
(7)凝汽器真空不得低于85kPa,排汽温度不应超过70℃。
(8)开启停用一侧凝汽器人孔门,进入查漏。
(9)查漏完毕后,由班长检查确无人,无工具遗留时,关闭凝汽器人孔门及放水门。
(10)开启停用一侧凝汽器循环水进水门,调整循环水空气门、循环水连通门,将另侧循环水进水门调正。
(11)将停用一侧凝汽器至抽汽器空气门开启。
(12)用同样方法对另侧凝汽器查漏。
(13)在查漏过程中,凝汽器真空值应不小于87KPa,且趋势稳定,否则应停止凝汽器半边清洗工作,尽快恢复清洗侧凝汽器运行。
发表于 2018-12-27 09:44:01
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
1\运行中如凝结器冷却水管渗漏不大,在凝结水基本合格的情况下不必停机,采用往冷却水中加锯末的方法将漏孔堵住,暂是维持机组运行,等有机会停机再找出漏点,用特制的紫铜棒将漏管堵塞;2\对于对分式机组,可将机组负荷降至一半,汽轮机半侧停水,确定漏水侧,但在停水之前先将通往抽气器的空气门关闭,防止未凝结的蒸汽进入抽气器,影响抽气器工作,当泄露侧确定后,就在运行中半侧检修,打开凝结器水室端盖或人孔门,查漏的方法有:烛光法\肉眼直观法,因泄漏水管的两侧一般不流水或流的很少,而不漏的水管两侧流水较多;3\停机差漏,打开凝结器两侧端盖,用空压机将冷却水管内残留水吹干净,两侧管口没有水痕迹,支撑凝结器底部弹簧,开汽侧人空门灌入软化水淹没最顶部铜管,观察水管两侧,流出水者为泄漏,用紫铜棒在两头堵塞,管壁有水痕迹的,表明胀口渗水,可用胀管器复胀一遍,直至水管两侧没有水痕迹,即为查漏完毕合格。
发表于 2018-12-27 10:54:01
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、停机;2、拆开凝汽器大门;3、凝汽器做支架,防止灌水后变形;4、关闭热井出水门及相关系统阀门;5、打开凝汽器顶部人孔门;6、利用补水管路或疏水管路灌水;7、利用压缩空气或者风扇吹干铜管;8、检查哪根漏水、吹不干的既为漏点、封堵漏点,用铜锥头。
发表于 2018-12-27 16:36:37
楠海天空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
(1)凝汽器查漏应有专人监视,确认凝汽器循环水进、出口门关闭并停电加锁。 (2)凝汽器灌水前应检查确定凝汽器下部千斤顶已放置并支撑牢固,凝汽器循环水水侧水已放尽。 (3)对于凝汽器冷却水管查漏时高、中压汽缸金属温度均应在300℃以下。凝汽器冷却水管查漏应加水至管道全部淹没,汽侧及水侧人孔门打开。 (4)查漏如需加压时,压力不超过50Kpa,检修人员应将汽轮机端部轴封封住,低压缸大气安全门应固定好。对于凝汽器汽侧漏空气查漏应注意高中压汽缸金属温度低于200℃方可进行。 (5)进水后,应加强对汽缸上下缸温差监视,汽侧人孔门逸水后开启汽侧监视孔门及顶部放空气门,关闭汽侧人孔门。灌水后运行配合检修人员,进行查漏。查漏结束后放去存水,确认无人及无工具遗留时关闭水侧人孔门及放水门。 (6)全面检查后将设备放至备用状态。
发表于 2018-12-28 07:15:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063783 second(s), 50 queries Redis On.
