[原创] 每日一题20181226
2.5K |19
442159460VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
如何进行凝汽器半边查漏?
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-26 09:48:26
【提示:直接搜索2229462可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 442159460 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
项成龙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
分别关闭两侧的抽气、冷却水,观察真空度变化
发表于 2018-12-26 10:22:48
花生虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1)运行中如凝结器冷却水管渗漏不大,在凝结水基本合格的情况下不必停机,采用往冷却水中加锯末的方法将漏孔堵住,暂是维持机组运行,等有机会停机再找出漏点,用特制的紫铜棒将漏管堵塞;
2)对于对分式机组,可将机组负荷降至一半,汽轮机半侧停水,确定漏水侧,但在停水之前先将通往抽气器的空气门关闭,防止未凝结的蒸汽进入抽气器,影响抽气器工作,当泄露侧确定后,就在运行中半侧检修,打开凝结器水室端盖或人孔门,查漏的方法有:烛光法\肉眼直观法,因泄漏水管的两侧一般不流水或流的很少,而不漏的水管两侧流水较多;
3)停机差漏,打开凝结器两侧端盖,用空压机将冷却水管内残留水吹干净,两侧管口没有水痕迹,支撑凝结器底部弹簧,开汽侧人空门灌入软化水淹没最顶部铜管,观察水管两侧,流出水者为泄漏,用紫铜棒在两头堵塞,管壁有水痕迹的,表明胀口渗水,可用胀管器复胀一遍,直至水管两侧没有水痕迹,即为查漏完毕合格。
发表于 2018-12-26 11:02:10
发表于 2018-12-26 11:36:00
1) 与值长联系将机组负荷减至额定负荷70%左右(凝结水硬度过大时,负荷还需适当降低,并投入二组抽汽系统)。
(2) 适当提高轴封供汽压力。
(3) 将不查漏的一侧凝汽器循环水进水门适当开大。
(4) 关闭查漏一侧的凝汽器至抽气器空气门。
(5) 关闭查漏一侧的凝汽器循环水进水门及连通门,调整循环水空气门,循门关闭后必须将切换手柄放至手动位置。
(6) 检查机组运行正常后,开启停用一侧凝汽器放水门。
(7) 凝汽器真空不得低于85kPa,排汽温度不应超过70℃。
(8) 开启停用一侧凝汽器人孔门,进入查漏。
(9) 查漏完毕后,由班长检查确无人,无工具遗留时,关闭凝汽器人孔门及放水门。
(10) 开启停用一侧凝汽器循环水进水门,调整循环水空气门、循环水连通门,将另侧循环水进水门调正。
(11) 将停用一侧凝汽器至抽汽器空气门开启。
(12) 用同样方法对另侧凝汽器查漏。
(13) 在查漏过程中,凝汽器真空值应不小于87KPa,且趋势稳定,否则应停止凝汽器半边清洗工作,尽快恢复清洗侧凝汽器运行。
发表于 2018-12-26 12:03:49
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
(1)与值长联系将机组负荷减至额定负荷70%左右(凝结水硬度过大时,负荷还需适当降低,并投入二组抽汽系统)。
(2)适当提高轴封供汽压力。
(3)将不查漏的一侧凝汽器循环水进水门适当开大。
(4)关闭查漏一侧的凝汽器至抽气器空气门。
(5)关闭查漏一侧的凝汽器循环水进水门及连通门,调整循环水空气门,循门关闭后必须将切换手柄放至手动位置。
(6)检查机组运行正常后,开启停用一侧凝汽器放水门。
(7)凝汽器真空不得低于85kPa,排汽温度不应超过70℃。
(8)开启停用一侧凝汽器人孔门,进入查漏。
(9)查漏完毕后,由班长检查确无人,无工具遗留时,关闭凝汽器人孔门及放水门。
(10)开启停用一侧凝汽器循环水进水门,调整循环水空气门、循环水连通门,将另侧循环水进水门调正。
(11)将停用一侧凝汽器至抽汽器空气门开启。
(12)用同样方法对另侧凝汽器查漏。
(13)在查漏过程中,凝汽器真空值应不小于87KPa,且趋势稳定,否则应停止凝汽器半边清洗工作,尽快恢复清洗侧凝汽器运行。
发表于 2018-12-26 12:26:20
?(1) 与值长联系将机组负荷减至额定负荷70%左右(凝结水硬度过大时,负荷还需适当降低,并投入二组抽汽系统)。(2)适当提高轴封供汽压力。.
发表于 2018-12-26 12:29:20
发表于 2018-12-26 13:24:31
zeq521fcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学*
发表于 2018-12-26 14:25:14
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
(2)适当提高轴封供汽压力。
(12)用同样方法对另侧凝汽器查漏。
发表于 2018-12-26 15:38:19
学*
发表于 2018-12-26 15:49:45
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
1)      试转凝泵坑两台排污正常,否则应先联系检修架设备用潜水泵。
2)      退出A侧胶球清洗装置。
3)      先降低机组负荷到360MW。
4)      逐渐关小凝结器A流程循环水出口门。
5)      逐渐开大直至全开凝结器B流程循环水出口门,注意凝汽器进水压力变化情况,母管压力不得大于0.28MPA,否则应停运一台循环水泵或开启与临机的循环水母管联络门降低母管压力。注意B侧循环水管道、法兰结合面、人孔门处无泄漏。
6)      关闭凝结器A流程循环水出口门。
7)      关闭凝结器A流程循环水进口门。
8)      关闭A流程循环水前水室和后水室的顶部到水室真空泵手动门。防止A流程循环水室的空气倒吸到B流程中,造成虹吸破坏。
9)      稍开凝结器A流程循环水出口门5~10%进行放水、泄压。
10)  待凝结器真空稳定后开启凝结器A流程循环前后水室、连通管、进水门后、出水门前放水门排放水。注意监视地沟水位。
11)  待水室积水排干后方可开人孔门进行查漏
发表于 2018-12-26 16:59:42
must-goVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
  终身会员:HC8100380  ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
(2)  适当提高轴封供汽压力。
(12) 用同样方法对另侧凝汽器查漏。
发表于 2018-12-26 17:37:42
发表于 2018-12-27 06:17:09
(2)  适当提高轴封供汽压力。
(12) 用同样方法对另侧凝汽器查漏。
发表于 2018-12-27 08:32:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.114317 second(s), 92 queries Redis On.
