[求助] 来老师详细讲解一下加氢裂化新氢机出口单向阀用什么的比较好,现在的单向阀老是内漏。
2.6K |8
天弘加裂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置现在的新氢机三级出口单向阀老是内漏,更换过一次,用了没多久又有些内漏,每次切机难度都增大不少,公司准备更换掉,是不是气动式的单向阀比较不容易内漏,为什么,求详解。
发表于 2018-12-23 08:20:08
绿莲花 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天弘加裂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般情况下单向阀内漏的居多,因为它不是闸阀,没有切断作用,我们也不能拿他当切断阀使用。
发表于 2018-12-23 10:54:18
网络隐形人 + 3 积极参与
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
长时间的气流冲刷会导致单向阀的密封面损伤,就会出现内漏的情况。要是有能解决气流冲刷的问题的单向阀估计会好些。
发表于 2018-12-23 12:00:13
网络隐形人 + 3 积极参与
wx_浮生若梦956956VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用轨道球阀,密封性好一点。
发表于 2018-12-23 13:21:37
网络隐形人 + 3 积极参与
xgogVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学5年  |  头衔:  【炼油设备工程师】
可用往复式压缩机气阀做单向阀,密封性很好,可以找气阀或压缩机厂家订做一个管道止逆阀。但需定期维护
发表于 2018-12-24 08:20:20
参与人数 2财富 +8 收起 理由
催化助剂 + 5 热心助人
网络隐形人 + 3 积极参与
nihaocarter | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们用的是活塞机气阀样子的单向阀  定期维护  更换阀片
发表于 2018-12-24 14:56:59
网络隐形人 + 3 积极参与
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
一是压缩机出口管道的单向阀
二是压缩机排气气阀
这两个会同时其作用,可以每台压缩机的出口压力判断,如果备用机出口压力和运行机的出口压力一样说明出口单向阀内漏,如果备用机出口压力和入口压力一样说明出口单向阀不内漏。
影响切机的话应该是压缩机出口排气阀也内漏了。
发表于 2018-12-26 15:32:41
网络隐形人 + 3 积极参与
wx_Allen494494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常是两个轨道球阀,一个单向阀,可操作
发表于 2019-2-13 07:08:18
盖九幽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
进口气阀式单向阀
发表于 2019-2-13 08:14:28
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264324 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
