loading
[求助] DN325的换热器 管箱法兰计算
3.6K |6
逝水2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位大侠:DN325的换热器,采用无缝钢管制作,管壳程设计压力均为0.5MPa,采用PN16、DN300的标准管法兰,为何法兰计算不合格?
这种小直径换热器,一般怎么选择法兰和封头呢?
发表于 2018-12-22 16:09:21
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 逝水2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
选用高等级HG20615法兰,一般的管口都PN20以上,你这PN16不够
封头选EHB
另,如果选用缠绕垫,注意带加强环的内径不要小于300
发表于 2018-12-22 20:41:38
kareale88 + 5 热心助人
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
法兰计算通不过是预紧工况通不过还是操作工况不过,楼主的操作压力不高,如果是前者可通过调整螺栓的材料来调整。
发表于 2018-12-24 08:06:54
kareale88 + 5 积极参与
lanlanhaogaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这种情况很常见,就是按NB/T47010选的大直径法兰,也有算不过的情况,不放心可以在原尺寸上把法兰加厚(相当于非标法兰了),一般直接选用。
发表于 2018-12-24 09:11:35
kareale88 + 5 积极参与
joyouscatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有说明设计温度,法兰材料,可以更具HG/T 20592表7.0.1-4核对一下最大允许工作压力,如果没有问题的话,可以直接使用,不必计算。
发表于 2018-12-24 09:16:42
kareale88 + 5 积极参与
不需要算。管法兰是靠密封时不超过螺栓的许用应力来保证强度的。按照HG/T20592直接选择相应等级的法兰,螺柱,垫片即可。
发表于 2018-12-24 11:53:15
kareale88 + 5 积极参与
同意5#
注意核对下最大允许工作压力,同一个等级表格中的同一个规格,不同材料组别的法兰,适用的压力范围是不同的
选型后应根据具体材料组别核实一下。
不行的话考虑换材料或提高一档选型
按照标准选的法兰,是可以免于计算的。但要严格按照标准来
发表于 2018-12-24 17:07:54
kareale88 + 6 同意你的观点
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083093 second(s), 85 queries , Redis On.
