[求助] 手操器如何校验流量
2.7K |5
qq_zz925925VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场用了一台双法兰压力变送器测量流量,用手操器挂上去差压为-6.86量程为27.86。我看别的地方测量液位,直接吧当前差压作为零点然后加上量程就是这台表的测量范围。如果测量的是流量吧-6.86作为零点的话不就代表负迁移了吗,流量还能进行迁移吗?用手操器如何检验流量?
发表于 2018-12-21 23:29:50
【提示:直接搜索2223867可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_zz925925 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lovebeyond10000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
用手操器能查看或修改量程,并不能作为检验工具。如要现场检验:可以看工况是否允许隔离该变送器。允许的话做个小平衡看流量是否能回零位(即关闭变送器二次阀或隔离阀,开平衡阀后仪表差压显示为0)
发表于 2018-12-22 00:24:23
手操器,说白了就是一模拟信号发生器吧?
发表于 2018-12-22 08:19:12
shakicVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
手操器只是一个变送器参数查询、设置工具,并不能用于校准变送器或流量计
发表于 2018-12-22 13:19:43
流量为零差压为零才对,你这个设置为负的不对,能上张安装图出来可以给出更好判断。HART校验流量说法也不完全错,有些流量计需要做零点标定,挂HART来操作是可以的。
发表于 2018-12-22 15:31:34
钢花飞舞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量有一套标准装置,液体用水作标定,气体用空气作标定,一套装置下来,得花不少的钱,现在用户很少再有配置流量校准设备的。不论何种通讯协议的手操器也只能调一下变送器的零点,整套流量系统是无法调校的。而且,也不会有负值出现。液位是可以有负迁移,需经过计算高度,转换成差压,设置变送器量程和零点。
发表于 2018-12-23 10:49:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084515 second(s), 48 queries Redis On.
