[讨论] 压力容器设计压力与最大工作压力的关系
25.7K |21
sdqlxwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
各位朋友,压力容器设计压力是不是应该≥最大工作压力?查了一些资料,没有明确,请各位不吝赐教。    一,TSG 21-2016第3.1.9.2规定,(1)装有超压泄放装置的压力容器,超压泄放装置的的动作压力不得高于压力容器的设计压力;(2)设计图样中注明最高允许工作压力的压力容器,超压泄放装置的动作压力不得高于该压力容器的最高允许工作压力。
    二,GB150.1-2011第3.1.3规定,设计压力是容器顶部的最高压力,其值不低于工作压力;3.1.6规定最高允许工作压力是指在指定的相应温度下,容器顶部所允许承受的最大压力。且在本条后注明:当压力容器的设计文件没有给出最高允许工作压力时,则可以认为该容器的设计压力即是最高允许工作压力。
发表于 2018-12-17 15:29:37
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sdqlxw 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
工作压力就是最高工作压力。设计压力和工作压力的关系可以查看HG/T20580和GB/T150.1
发表于 2018-12-17 15:45:47
蓝天 + 5 积极参与
殷翌恒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB150.1-2011 3.1.6 注:当压力容器的设计文件没有给出最高允许工作压力时,则可以认为容器的设计压力即为最高允许工作压力  一般设备的最高允许工作压力有可能大于设计压力
发表于 2018-12-17 15:59:03
sdqlxw楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
在GB150.1中,第3.1.2条专门对工作压力做了解释,工作压力是指在正常工作情况下,容器顶部可能达到的最高压力。在20580中,三个压力也是分开解释的,和150是一致的。
发表于 2018-12-17 16:18:07
殷翌恒 发表于 2018-12-17 15:59
GB150.1-2011 3.1.6 注:当压力容器的设计文件没有给出最高允许工作压力时,则可以认为容器的设计压力即为 ...
可是3.1.3解释设计压力是设定的容器顶部的最高压力,怎么理解这句话呢?
发表于 2018-12-17 16:23:23
楼主到底是要表达什么意思?工作压力是容器项部的,设计压力也是容器项部的,都是项部的压力,才能作比较。  详情 回复 发表于 2018-12-18 08:13
工作压力=最高工作压力≤设计压力≤最高允许工作压力
这个没有标准有,但确确实实是从标准来的。具体如下:
工作压力,也就是最高工作压力,指的是设备顶部最高的工作压力,这个是设计压力的基础,
设计压力不会小于工作压力,这个就不解释了。
设计压力要考虑风载雪载,附件载荷,静液柱压力等其他载荷的情况下,就一定大于工作压力。
一般情况下,设备材料有负偏差,有正偏差,有工艺减薄量,有腐蚀裕量,图纸标注的是名义厚度,名义厚度有圆整量,各种因素累积起来,导致设备成形的材料厚度要比计算厚度大一点,最高允许工作压力是由最终厚度反推出来的,所以,最高允许工作压力会大于等于设计压力。
发表于 2018-12-17 17:01:15
计算压力才应考虑包括液柱静压力在内的各种载荷吧。  详情 回复 发表于 2018-12-18 08:11
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ヅへ捺_OXCM + 1 深入讨论
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
这个没有标准有,但确确实实是从标准来的。具体如下 ...
发表于 2018-12-18 08:11:49
古西村 + 2 同意你的观点
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-18 08:13:23
蓝天 + 5 积极参与
你说的对
我把计算压力等同于设计压力了
严谨是对的
发表于 2018-12-18 08:43:05
您说得有道理,就材料本身是没问题的,不过考虑到管件、焊接等因素,一般不标,实际操作中还是会把设计压力作为上限的。
发表于 2018-12-18 09:42:12
对,最高允许工作压力是有可能高于设计压力的
发表于 2018-12-18 09:50:45
不是有可能。而是肯定高于等于设计压力的。  详情 回复 发表于 2018-12-18 10:00
文冰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2018-12-18 10:00:48
蓝天 + 5 积极参与
huaji01VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工作压力=最高工作压力≤设计压力≤最高允许工作压力,
发表于 2018-12-18 13:26:52
kareale88 + 5 同意你的观点
sdqlxw 发表于 2018-12-18 09:42
您说得有道理,就材料本身是没问题的,不过考虑到管件、焊接等因素,一般不标,实际操作中还是会把设计压 ...
嗯,没有安全阀爆破片的标设计压力多些
有的话标最高允许工作压力更好些
发表于 2018-12-18 14:44:41
蓝天 + 5 积极参与
foaxaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
入口压力0.05MPa,出口压力1.05MPa,工作压力是否按1.05最大压力选取,若仅考虑压力是否接受容规监管?
发表于 2019-3-1 16:31:04
kareale88 + 5 积极参与
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个问题是否可以理解为,设计压力在容器正常工作的情况下是不会达到的,但是特殊情况下可能会超过这个值,但是,即便是超过设计压力了,也完全没问题,只要不超过最高允许工作压力就行。
发表于 2019-4-11 13:25:49
kareale88 + 6 积极参与
应该是表压吧,压力达到容规的要求了。
发表于 2019-4-11 13:49:15
kareale88 + 3 积极参与
Missergux 发表于 2019-4-11 13:25
这个问题是否可以理解为,设计压力在容器正常工作的情况下是不会达到的,但是特殊情况下可能会超过这个值, ...
得考虑安全附件的定值吧。
发表于 2019-4-11 13:50:35
kareale88 + 3 积极参与
sdqlxw 发表于 2019-4-11 13:50
得考虑安全附件的定值吧。
嗯,对对,这个是必须要考虑的。
发表于 2019-4-11 15:20:40
kareale88 + 3 积极参与
buckoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般都是1.5倍的吧
发表于 2019-12-17 23:26:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.121778 second(s), 123 queries , Redis On.
