[求助] 请问蒸汽和水直接加热或通过汽水混合器直接加热,噪音和振动很大,有什么办法吗?
8.1K |19
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问蒸汽和水直接加热或通过汽水混合器直接加热,噪音和振动很大,管道都振动的很响,挺吓人的,有什么办法吗?
发表于 2018-12-16 16:50:33
参与人数 3财富 +16 收起 理由
催化一粟 + 10 发起议题
小小化工工程师 + 2 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
蒸汽水混合 都是减温减压系统 你得水可能给多了
发表于 2018-12-16 16:52:11
意思是降低水,增加蒸汽噪音就能减少和减少振动吗?望指教,你们现场是怎么做的呢??  详情 回复 发表于 2018-12-16 16:55
小小化工工程师 + 2 积极参与
zb030121eric + 8 热心助人
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-16 16:55:34
你得看看你混合后的管路疏水是否畅通 一般12-35米左右设疏水系统 超过DN80的管径 直接用导淋疏水都是无效的 必须设集水槽 然后再加疏水系统  详情 回复 发表于 2018-12-16 17:00
小小化工工程师 + 2 积极参与
发表于 2018-12-16 17:00:45
是因为来不及疏水吗??? 还是阀前压不足?  详情 回复 发表于 2018-12-16 21:30
小小化工工程师 + 2 积极参与
节能环保是大计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
换成间接加热
发表于 2018-12-16 18:20:35
小小化工工程师 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
关不上的窗_KEIQ 发表于 2018-12-16 17:00
你得看看你混合后的管路疏水是否畅通 一般12-35米左右设疏水系统 超过DN80的管径 直接用导淋疏水都是无效 ...
发表于 2018-12-16 21:30:15
你得讲讲是啥设备啊?蒸汽喷射加温水罐?
发表于 2018-12-17 10:50:18
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
asolos2010 发表于 2018-12-17 10:50
你得讲讲是啥设备啊?蒸汽喷射加温水罐?
蒸汽管道混合器  加热水
发表于 2018-12-17 10:56:31
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
管道汽水混合器,老难题了
找个大神给你重新选型看看吧
改你水量和蒸汽量能减小噪音,但又不满足你工艺要求了就
发表于 2018-12-17 11:24:16
小小化工工程师 + 2 积极参与
MIYAWAKI韩杰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们也有蒸汽和水直接混合器,好像没有反馈说有这样的问题,个人感觉还是产品设计上的问题。
发表于 2018-12-17 14:06:02
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
似水三号VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加消音器,有专门做这个设备的
发表于 2018-12-17 14:57:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
开启循环
发表于 2018-12-18 10:36:46
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该没有问题的,本人在多个反应釜上都自行设计了汽水两用的加热系统,声音振动都不大,加热平稳。我也在平台发表过《汽水两用无泵热水加热系统的设计》,你可看看。热水自动循环,传热平稳,用蒸汽量控制水温比较精准,多余冷凝水回收至循环水池,防止和减少换热器结垢。
发表于 2018-12-18 12:15:26
955559 + 3 积极参与
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
你需要一个减温减压器,讲蒸汽的压力降低到混合后的容器内的压力,或者稍高一点点
发表于 2018-12-19 09:46:32
955559 + 2 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1 热平衡计算,知晓混合平衡后处于哪个相态。如果达到饱和态乃至更低温度,容积变化产生的水击是必然的
2 蒸汽喷入水,水宜以雾状进入,尽可能混合均匀,且在单位容积内不要降温过度导致水击
3 水中喷入蒸汽,蒸汽快速降温,体积快速变化,冲击和噪音似乎难免
发表于 2018-12-19 10:18:07
955559 + 3 积极参与
汽水混合器,这个要进行选型的~~~~~~~~
发表于 2018-12-19 10:42:42
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
先評估是為了要把水加熱還是要把蒸氣降溫...兩個的目的不同所選擇的混合器型式也有所不同
如果是為了把水加熱,蒸汽噴入水中,難免會有瞬間的噪音(畢竟控制是用大型的控制閥而非微量控制---或可考慮用旁路閥進行微量控制)
如果是為了把水降溫,基本上水以水霧方式,降低噪音的可行性比較高
发表于 2018-12-20 10:53:51
955559 + 3 积极参与
汽水混合不直接接触,而是换热加热,噪音就小了。
发表于 2018-12-25 11:09:10
MaunaLoaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据工艺流量找正规设计,野路子不好把握混合比例
发表于 2018-12-25 13:48:45
wujizuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
选用合适的型号,我们做这个,消声型
发表于 2019-7-15 18:23:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.176575 second(s), 137 queries , Redis On.
