[讨论] 大家看看这个泵怎么操作及原理
4.8K |28
请大神们谅解一下,不胜感激
发表于 2018-12-15 10:52:05
参与人数 3财富 +25 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
亚梅 + 10 积极参与
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wzuozu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看样子像是屏蔽泵。
发表于 2018-12-15 11:13:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 3 积极参与
无密封自控自吸泵
发表于 2018-12-15 11:20:51
156026692 + 4 积极参与
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
立式自吸泵,开泵前泵体里灌注液体后即可,其他发面跟普通离心泵一样,进口有阀门的话,保证全开。
发表于 2018-12-15 11:38:29
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
无密封自控自吸泵,与普通离心泵操作基本相同,唯一的缺点就是维修相对麻烦,
发表于 2018-12-15 19:19:40
156026692 + 5 积极参与
无密封自控自吸泵,冬季注意防冻
发表于 2018-12-16 11:23:24
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
wx_我是一只鱼567567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
立式自吸泵,看你这场地应该是污水或者污油泵吧,和离心泵一样的操作,就注意一定要保证灌满,然后填料不要压太死,其他还好。
发表于 2018-12-16 17:49:11
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
催化一粟 发表于 2018-12-15 11:13
看样子像是屏蔽泵。
不是屏蔽泵,屏蔽泵看不到电机的。
发表于 2018-12-16 21:19:56
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 ok
这种泵是在泵起压后再开出口阀吗?还是一开始就微开出口阀,以便排气
发表于 2018-12-16 23:10:24
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
如果是等泵压力上来了再开出口阀的话,那入口管段的气在气液分离室内能容下吗
发表于 2018-12-16 23:14:22
应微开出口阀  详情 回复 发表于 2018-12-17 08:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
应微开出口阀
发表于 2018-12-17 08:03:17
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
龙港泵业王传胜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司对无密封自控自吸泵的一些使用须知,希望对楼主有所帮助。
发表于 2018-12-18 10:19:03
参与人数 3财富 +26 收起 理由
156026692 + 11 资料文件共享
亚梅 + 10 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 热心助人
操作工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
直接启停就行了,然后打开上面的排气孔,见到介质流出后关闭排气阀,一般应该是水吧
发表于 2018-12-18 12:43:28
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wy7254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
首先不是屏蔽泵  如果压力高的话 就微开出口  冬天不用注意排水
发表于 2018-12-18 14:34:26
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
俗话,茶壶泵
发表于 2018-12-20 17:42:56
是的,记得第一次看到这种泵,有人告诉我此泵,俗称茶壶泵  详情 回复 发表于 2025-6-15 11:26
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wt67021858VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【我是MCpapa】
设备说明书没有吗?这样的泵启动应该很简单啊,主要不能空转,保证吸入口液体充满,避免发生汽蚀
发表于 2018-12-21 11:06:20
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qubitswordVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
立式自吸泵,无密封,无轴承,对轮直连,开泵前灌水。
发表于 2018-12-21 12:21:38
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
立式自吸泵,天气温度比较低,注意排水。
发表于 2018-12-21 14:48:16
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
是筒袋泵,适合液化烃,进料走套筒外,出料走套筒内
发表于 2018-12-21 16:50:05
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
查一下筒袋泵的原理你就清楚了
发表于 2018-12-21 16:52:01
无密封自控自吸泵  发表于 2018-12-22 21:04
参与人数 2财富 +5 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208314 second(s), 205 queries , Redis On.
