[讨论] 关于冲击试验的困惑,想不明白了
19.8K |67
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 15:44
我的理解是横向试样对应纵向冲击,纵向试样对应横向冲击→
纵向冲击功>横向冲击功→
横向试样的冲击功 ...
纵向冲击功>横向冲击功→
横向试样的冲击功值>纵向试样.
是否有问题?请指正。
这是你最后的一个帖子吧  和你说  你理解的不正确。下班了,有空聊。
发表于 2018-12-14 16:31:15
好单位啊!4点半就下班了  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:56
kareale88 + 5 积极参与
纵向冲击功>横向冲击功→
横向试样的冲击功 ...
好单位啊!4点半就下班了
发表于 2018-12-14 16:56:31
巨石_YYVE楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
讨论的真激烈了。今天问我们总工了,总工说,冲击试验的冲击试样方向指的是冲击时摆锤加载方向。也就是说,横向试样就是横着冲,纵向试样就是纵向冲。所以,横向试样的冲击功值低,容器板做横向。
发表于 2018-12-14 20:00:21
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
从8楼的图上应该很容易看出,冲击试验的时候,也是垂直于轧制方向的,标准没有问题。
发表于 2018-12-15 08:07:10
kareale88 + 5 积极参与
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
兄弟不要纠结了,这其实是一个表述问题,大家的理解上都没有偏差。 摆锤运行方向与轧制方向垂直时叫横向,摆锤运行方向与轧制方向平行时,叫纵向,GB713里面的横向和纵向是针对冲击摆锤的运行方向而言的,并非是指试样是否沿着轧制方向取样。
发表于 2018-12-15 10:57:38
kareale88 + 10 热心助人
再看GB713所引用的2975标准里面的冲击式样 图 A 11,里面w代表宽度,很显然其要求的冲击式样的长度方向是垂直于w的,即冲击式样长度方向平行于轧制方向,垂直于摆锤运行方向,即所谓的横向。
另外,713的表格里面只是说了横向,并没有说是横向取样,这是两个概念。
发表于 2018-12-15 11:10:00
kareale88 + 10 深入讨论
佛与兰花 发表于 2018-12-15 11:10
再看GB713所引用的2975标准里面的冲击式样 图 A 11,里面w代表宽度,很显然其要求的冲击式样的长度方向是垂 ...
你看看标准,后面有个检验规则,冲击里明确说了是横向试样。
发表于 2018-12-15 19:05:32
你看看标准,后面有个检验规则,冲 ...
不用太纠结于用词,只需知道,713中明确的按照2975标准取样,而2975中的冲击取样要求是沿着轧制方向就可以了,标准有用词不严谨的地方很正常。
发表于 2018-12-16 11:01:49
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花 发表于 2018-12-16 11:01
不用太纠结于用词,只需知道,713中明确的按照2975标准取样,而2975中的冲击取样要求是沿着轧制方向就可 ...
那GB1591规定是纵向试样,还是按照GB/T2975取样?那不是和713的取样一样了么?这又怎么解释?
发表于 2018-12-16 11:09:24
这是之前两本标准用词不一致的情况导致的,你可以看看GB1591-2018版,里面提到的纵向式样冲击功值比横向式样要求高,说明新版标准用词横向试样已改为与713一致。
发表于 2018-12-17 11:23:53
华立咚咚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,解释的很详细
发表于 2018-12-17 12:37:35
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 11:25
拿纸折了一个,还是这结论啊。
你对冲击的方向有误解。
你画的是试板,
再从试板横向取试样,再横向冲击,你再琢磨琢磨
发表于 2018-12-17 17:22:15
看了41楼的,好像明白了。41楼的理解对不?  详情 回复 发表于 2018-12-18 13:30
蓝天 + 5 积极参与
古西村 发表于 2018-12-17 17:22
你对冲击的方向有误解。
你画的是试板,
发表于 2018-12-18 13:30:08
41#说的没错
但是
你确定你明白了吗?
发表于 2018-12-18 14:48:44
按41楼的理解,这个是纵向试样吧?  详情 回复 发表于 2018-12-18 16:42
古西村 发表于 2018-12-18 14:48
41#说的没错
但是
你确定你明白了吗?
登录/注册后可看大图
按41楼的理解,这个是纵向试样吧?
发表于 2018-12-18 16:42:52
看图应该是横向试样,横向冲击功。其值比另一方向(纵向)要小。你这样理解,摆的方向与轧制方向垂直其冲击功值肯定比与轧制方向平行要大。  详情 回复 发表于 2018-12-27 08:31
蓝天 + 5 积极参与
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
想想吃老牛肉干:
1 顺着纤维很容易撕开_冲击试验的开口方向,纤维间的能量低,所以要用纤维方向作为冲击性能考核
2 要把纤维嚼断,吃到脸庞肌肉酸_纤维的抗弯能力好,所以要用与纤维呈垂直方向作为抗弯性能考核
发表于 2018-12-19 10:01:41
kareale88 + 10 形象表达
moviedolphinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
图示是横向试样,测的是横向冲击功
发表于 2018-12-20 09:07:19
kareale88 + 3 积极参与
INJQZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【好知者不如乐知者】
家里劈柴时
顺着木柴的纤维方向(纵向,横向取样了),劈容易
垂直木柴的纤维方向(横向,纵向取样了),劈柴难
所以横向取样冲击,没问题:
发表于 2018-12-20 11:35:22
kareale88 + 8 形象比喻
JonetEvaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
巨石_YYVE 发表于 2018-12-14 20:00
讨论的真激烈了。今天问我们总工了,总工说,冲击试验的冲击试样方向指的是冲击时摆锤加载方向。也就是说, ...
正解
发表于 2018-12-20 13:45:39
ghtlcglyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
整贴看完,差点也绕晕了
冲击试验取决于冲击方向:纵向、横向取样和纵向、横向冲击别混了。
纵向取样--冲击V缺口必横向--冲击方向横向;
横向取样--冲击V缺口必纵向--冲击方向纵向。
拉伸试验方向与取样方向一致。
发表于 2018-12-26 15:41:30
kareale88 + 10 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125533 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
