[讨论] 关于冲击试验的困惑,想不明白了
19.8K |67
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 14:49
好像不一样,你看这张图,取样是宽度方向取的,冲击的时候却是轧制方向冲击的。
拉伸 弯曲都 是要求是横向取样   冲击也是一样 我画图 你怎么就能绕在这呢了
发表于 2018-12-14 15:03:45
你画的图理解啊。取样方向认可,但是横着取是纵向冲击啊。拉伸和弯曲横着取,依然是横着拉弯,这和冲击是不一样的啊。  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:12
发表于 2018-12-14 15:10:48
天涯海角_BZVI 发表于 2018-12-14 14:52
据个人理解钢板横向截取时做冲击值比纵向截取时值要大。
我也是这样理解的。但是不理解的是GB713为什么规定横向取样呢?为了保守起见,应该纵向取啊。就像1楼说的那样,如果横向取,冲击功大,713的容器板反而比1591的结构板冲击功还低了。
发表于 2018-12-14 15:11:38
发表于 2018-12-14 15:12:52
你把件想像成木头    我画的件里的线 就是纤维方向也就轧制拉长的方向
这要你还不能理解  我也真没办法了
这几件明明能看出来   横向的容易拉长  容易弯  容易断
你说冲击是纵向的    你想想 一个楔子往里定   力还不是往试件长度方向也有,往试样宽方向的也有,冲击和拉伸弯曲 本质都是一样的  只不过是冲击时间特别短。考察的金属在有缺口是 短时间受力的韧性好不好。也就是书上说的缺口敏感性
发表于 2018-12-14 15:15:02
https://www.asklib.com/view/daa911c2fd1f.html 你看这个题:高级物理性能检验工题库 问题: [单选] 热轧钢材的冲击功一般来讲,有下述规律:()。 A . 横向冲击功大于纵向冲击功 B . 纵向冲击功大于横向冲  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:40
这些都没问题。问题是,如你的图,同一块钢板截取的,横向试样和纵向试样,它俩的冲击功哪个高吧?  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:27
kareale88 + 10 资料文件共享
这要你还不能理解  我也真没办 ...
发表于 2018-12-14 15:27:07
kareale88 + 5 积极参与
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 15:11
我也是这样理解的。但是不理解的是GB713为什么规定横向取样呢?为了保守起见,应该纵向取啊。就像1楼说的 ...
说明你两理解 的都 不对    结构钢要求纵向的34J   容器板要求横向的 34J  这恰恰 说明  横向的要保守一些,
人家取保守的横向的34J和你的强项的纵向取样一样的34J ,正和上了 容器板比结构钢质量要严一些吗。我个人观点那个取样的标准表述有问题。
发表于 2018-12-14 15:30:23
kareale88 + 8 热心助人
纵向试样的高,本来不想说  你啊你,,,,你不知道吧    在容器带热处理母材试板时,送到理化公司  如横向试样冲击不合格    我们以前的公司怎么办呢我们以前的公司会换个纵向下料的试样,私下里的事  肯定就合格, 特别16MnDR    09MnNiR都这么干 过。。。。哪个高 明白了吧
我刚问过   纵向的Q345R能达到100-120J  横向的在50-60J
发表于 2018-12-14 15:34:02
就这个图,你看,你的横向试样是沿着纹理方向冲击的吧?不就是纵向冲击功么?那应该和拉伸,弯曲一样,肯定是值高啊  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:42
这要你还不能理解  我也真没办 ...
你看这个题:高级物理性能检验工题库
问题:
A . 横向冲击功大于纵向冲击功
B . 纵向冲击功大于横向冲击功
C . 冲击功与试样方向无关
参考答案:B
你画的横向试样明显是纵向冲击功。沿着钢板纤维方向冲击的。
发表于 2018-12-14 15:40:15
你看这个题:高级物理性能检验工题库
横向冲击功   是什么意思   和横向试样一样吗  你再想想吧  找找这个名词从哪来的
发表于 2018-12-14 15:42:10
我的理解是横向试样对应纵向冲击,纵向试样对应横向冲击→ 纵向冲击功>横向冲击功→ 横向试样的冲击功值>纵向试样. 是否有问题?请指正。  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:44
wanlirn 发表于 2018-12-14 15:34
纵向试样的高,本来不想说  你啊你,,,,你不知道吧    在容器带热处理母材试板时,送到理化公司  如横 ...
登录/注册后可看大图
发表于 2018-12-14 15:42:54
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=61529 你看看这个帖子的13楼, 还有http://bbs.toweld.com/read.php?tid=23979 这个的10楼  详情 回复 发表于 2018-12-14 15:49
纵向冲击功>横向冲击功→
横向试样的冲击功值>纵向试样.
是否有问题?请指正。
发表于 2018-12-14 15:44:43
纵向冲击功>横向冲击功→
横向试样的冲击功 ...
不对
发表于 2018-12-14 15:48:33
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 15:42
就这个图,你看,你的横向试样是沿着纹理方向冲击的吧?不就是纵向冲击功么?那应该和拉伸,弯曲一样 ...
你看看这个帖子的13楼,
这个的10楼
发表于 2018-12-14 15:49:17
你看看这个帖子的13楼,
还有http://bbs.t ...
和我理解 的一样  没问题啊
发表于 2018-12-14 15:55:50
前后文能看出来   这里的纵向是指  纵向试样   横向是横向试样  前后文能看出来我认为是正确的  和我理解 的一样
发表于 2018-12-14 15:58:12
咱简单的说,拿斧子劈钢板,顺着轧制方向劈和垂直轧制方向劈,哪个容易劈开?和劈木头一样不?  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:00
wanlirn 发表于 2018-12-14 15:58
我认为是正确的  和我理解 的一样
发表于 2018-12-14 16:00:17
顺着容易开啊   用的力气小  冲击吸收功就低啊 没问题
发表于 2018-12-14 16:03:34
书上是这么说的:金属材料力学性能产生方向性:1.平行纤维组织方向的强度、塑性和韧性提高;2.垂直方向的塑性和韧性降低; 这么看,顺着钢板轧制方向劈,费劲,不容易劈开。  详情 回复 发表于 2018-12-14 16:11
发表于 2018-12-14 16:11:03
斩妖除魔 发表于 2018-12-14 16:11
书上是这么说的:金属材料力学性能产生方向性:1.平行纤维组织方向的强度、塑性和韧性提高;2.垂直方向的 ...
书上的一点问题没有,平行纤维组织方向不就是纵向吗 ? 你取个纵向试件  两头夹上一拉  垂直纤维组织方向不就是横向吗?, 你取个横向试件  两头夹上一拉  你说哪个容易断, 肯定是横向这个容易断  你再取个纵向条子  在中间给一脚   你再取个横向的条子  中间给一脚 哪个容易断 肯定是横向个容易断
也就是书上说的  平行纤维组织方向的。。。。。提高,   就这么简单点事;你理解的这段话不对吧,——这么看,顺着钢板轧制方向劈,《不》费劲,容易劈开。这样才对
发表于 2018-12-14 16:12:31
kareale88 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089678 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
