[工艺选型] 请问,空气冷却水用板式换热器还是螺旋板式换热器好
3.8K |15
低调滴牛人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
压缩空气25度左右,水从60度冷却到40度,水量3.8吨/H;求大神解答
发表于 2018-12-13 14:44:14
HSLJHZ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 低调滴牛人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
低调滴牛人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没人吗
发表于 2018-12-13 14:58:38
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
自然是翅片管式换热器,如果有必要,我可以精确设计。
发表于 2018-12-13 15:46:03
请问像这种,空气和水换热,翅片管和螺旋板的传热系数能到多少
发表于 2018-12-13 16:48:08
低压空气:翅片管,K可以增强到300 W/(m2.K)左右;螺旋板,K 50左右就足了。  详情 回复 发表于 2018-12-13 16:55
发表于 2018-12-13 16:55:52
那板式换热器呢,传热系数比翅片管高还是低?还有翅片管的换热面积是管子外表面的面积吗 ,包不包含翅片。感谢回答
发表于 2018-12-13 17:00:29
一般说来:翅片管,换热面积按光管计算,把翅片部分的传热折算到光管上。这样才能比较。 当然,也可以按翅片面积+暴露在外(翅片没有压住的)光管面积计算,这时候传热系数小,但是面积大。 二者效果是一样的。在  详情 回复 发表于 2018-12-13 17:07
https://bbs.hcbbs.com/thread-862673-1-1.html我看这个贴子里面,用的螺旋板的,油和蒸汽换热,传热系数300,还说有点保守
发表于 2018-12-13 17:06:34
低调滴牛人 发表于 2018-12-13 17:00
那板式换热器呢,传热系数比翅片管高还是低?还有翅片管的换热面积是管子外表面的面积吗 ,包不包含翅片 ...
二者效果是一样的。在我的软件中,这两种面积都有
发表于 2018-12-13 17:07:06
另外:传热时,翅片的两面、顶部都是传热面积,下面接触基管不算面积。
传热面积不能用于计算翅片的体积、重量:二者根本不同。
发表于 2018-12-13 17:13:12
和翅片管比较,板式的效果差。但是板式有它的优势:温差很低时比较好。
发表于 2018-12-13 17:15:26
温度低是指的对数平均温度吗
发表于 2018-12-13 17:21:05
低调滴牛人 发表于 2018-12-13 17:21
温度低是指的对数平均温度吗
可以这么理解。
发表于 2018-12-14 09:32:23
大神,高温蒸汽和高温空气与水换热,它们的传热系数能到多少,差别大吗
发表于 2018-12-14 10:32:37
你的问题需要这样回答: 1. 如果蒸汽在换热工程中,没有到露点,就是没有冷凝水出来,差别不大; 2. 如果蒸汽在换热工程中,到了或者低于露点,就是有冷凝水出来,差别特别大;  详情 回复 发表于 2018-12-14 10:53
你的问题需要这样回答:
发表于 2018-12-14 10:53:51
wiseboy 发表于 2018-12-14 10:53
你的问题需要这样回答:
2. 如 ...
了解了,谢谢解答
发表于 2018-12-14 10:58:03
远卓换热汤沈军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空气的进出口温度,压力,标立方进气量,压降给到我,我帮你计算,13952481271微信同号
发表于 2018-12-15 13:04:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.173328 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
