[讨论] 盛装毒性程度为高度危害介质的常压容器,容器法兰选用甲型、乙型还是长颈对焊法兰?
4K |7
逝水2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
各位海友大侠:
      今有一气体收集罐,盛装高度危害介质。容器公称直径DN800,高度1.2m;工作压力常压,工作温度60℃。有如下疑问,请大家不吝赐教:
(1)由于工作压力是常压,盛装高度危害介质,因此不能按NB47003.1进行设计制造。按GBT150-2011进行该容器的设计、制造、检验验收,设计压力取为0.01MPa,经SW6计算,名义厚度为8;这样设计是否合理???
(2)由于需要,上封头和筒体需要设计成可拆装结构,那么选用管法兰还是压力容器法兰?
(3)如果选择压力容器法兰,选用何种型式?甲型、乙型、长颈对焊?
该容器为常压操作!!!
发表于 2018-12-12 20:52:05
【提示:直接搜索2208571可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 逝水2011 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气体收集罐,常压,那不用担心强度了,主要考虑密封性
具体看啥气体,渗透性强不强,
设备法兰最好不要用管法兰,应该用压力容器法兰,甲型乙型还是对焊,说不好
除了设备法兰,管法兰及紧固件也要注意
发表于 2018-12-12 22:32:38
建议用压力容器法兰,对焊。
发表于 2018-12-13 08:41:15
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
在设计制造检验上还是按GB/T150。设计压力取0.1MPa,法兰按容器法兰进行选用,至于是否要带颈法兰,没有明确的规定,设计人员自己把控。
发表于 2018-12-13 08:48:49
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
还是按照150设计制造检验,设计压力取0.1,应选用压力容器法兰,接管法兰选用带颈对焊,HG/T20583中7.2.4有规定
发表于 2018-12-13 09:44:40
逝水2011楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
具体看啥气体,渗透性强不强,
设备法兰最好不要用 ...
谢谢您的回复!
发表于 2018-12-13 10:31:45
zjq1962 发表于 2018-12-13 08:48
在设计制造检验上还是按GB/T150。设计压力取0.1MPa,法兰按容器法兰进行选用,至于是否要带颈法兰,没有明 ...
非常感谢,
发表于 2018-12-13 10:32:24
青岛-设计 发表于 2018-12-13 09:44
还是按照150设计制造检验,设计压力取0.1,应选用压力容器法兰,接管法兰选用带颈对焊,HG/T20583中7.2.4有 ...
谢谢您的答疑解惑
发表于 2018-12-13 10:33:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075973 second(s), 55 queries Redis On.
